Текущее время: 23.07.2026 7:12
 Заголовок сообщения: Омывающая жидкость делает ноги.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:25
Довелось в прошлый зимний период покупать российские (московские) жидкости для омывания. Все они исправно замерзали. И как мне кажется, моют так себе. Кто подскажет правильную жидкость и где ее купить можно? Зима на носу, знаете ли.
P.S. Куда вообще пропали гродненские жидкости?
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:39
Как замерзали? В бачке или на щетках и лобовом стекле? Если второе, то это вполне вероятно, они же все расчитаны на -30, а если ехать при -20, при обдуве наверное больше и будет...
У меня пару раз жидкость схватывалось в банке, кристалики льда появлялись и как следствие закупорка ими каналов омывателя.
Может имеет смысл посмотреть импортные концентраты? Или у кого-то есть опыт их использования?
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
Последний раз редактировалось Козлевич 25.10.2005 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:40
Я покупал немецкий концентрат - проблем не было никогда. Льешь воду и плескаешь туда немного концентрата (чем больше мороз, тем больше добавляешь) - никаких проблем :D и запашок приятный :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:47
От российских омывалок, как правило получал проблемы, при -5 эти омывалки (даже не разведенные!!!) замерзали. Пару раз попадался нормальный. Такое чувство, что эта гадость Фанипольского розлива :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:50
Не только в бачке, но и в банке коя находилась в багажнике. Иными словами - прихожу, значит, утром к машине и открываю багажник, а в банке лед плавает. И это при температуре около -10.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 14:55
Где вы покупаете такое, я сколько раз не брал 5 литровики с кривой наклейкой на заправках ниразу проблем с замерзанием небыло(-30), только воняет мерзко...
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 15:10
Как физик заявляю, что температура не зависит от скорости движения авто.
На вопрос почему например руке холоднее на ветру чем без ветра, отвечаю, что: Молекулы ветра нагреваются рукой и работают как своеобразный щит, защищающий руку от боле холодных молекул. Разумеется, с течением времени они сами по себе улетают и руке приходится нагревать все время новые молекулы. Тепло уходит от руки и нагревает воздух -> руке холодно. При ветре же смена молекул происходит более интенсивно -> рука быстрее расходует тепло -> руке более холодно чем без ветра -> кажется что температура ниже. На самом деле это кажущийся эффект, температура воздуха одинакова что с ветром что без ветра.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 15:36
А что на счет испарения жидкостей и охлаждение?
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 16:19
Ortin, т.е. ты хочешь сказать что если на улице -10 , берем кусок металла и начинаем обычным винтилятором колбасить по нему воздухом то он так же и останется -10 ?
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 16:31
Ну, в принципе да, за исключением мелочей, как-то:
1. Кусок металла изначально имеет температуру воздуха (в смысле предварительно выдержали для уравнивания температур).
2. Вентилятор сам нагревает нагнетаемый воздух, но очень мало и этим можно пренебречь.
3. Воздух от столкновения с металлом нагревает металл, но опять же очень мало и этим тоже можно пренебречь.
Вот если речь идет о космических скоростях, тогда другое дело. Тогда этот кусок металла нагревается и горит за милую душу.
З.Ы. То есть кусок металла при этом может только нагреться, но никак не охладится. :)
Последний раз редактировалось Ortin 25.10.2005 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 16:39
Есть такое, как же без этого.
Но мне кажется что дело здесь в том, что в первую очередь испаряется не вода, а незамерзающие добавки, метанол тот же. Соответственно остается все больше и больше воды (с красителем), которая и замерзает.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 17:09
Ortin Ты несешь бред! По-твоему горячий радиатор автомобиля должен одинаково хорошо охлаждаться, когда авто стоит на месте и когда авто в движении??
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 19:05
Покупал в заправках Лукойла их производства.... нареканий не было. Ничего не намерзало/замерзало (только если брызгать в намерзший на стекло снег - тогда были разводы....)
а гродненские (или новополоцкие - не помню точно, помню что наши), мне не нравились из-за запаха спирта в салоне.... но это субъективно....
Последний раз редактировалось Valentine 25.10.2005 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 19:12
Зачем сразу переходить на личности и оскорбления? Знания и аргументы уже кончились?
Если температура радиатора равна температуре воздуха - на него дуй или не дуй, она такой и останется. См. выше оговорки Ortin'а.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 19:59
Извиняюсь.
