Текущее время: 16.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2014 19:42
Граждане, если не сложно объясните с чем косяк, заметил как-то что машина катится на нейтралке очень не весело(т.е. быстро тормозит, сравнивал с другим авто), менял недавно задние тормоза в итоге проверил и колеса. Задние крутятся отлично, передние плохо, особенно переднее правое, суппорт снимал всё равно диск крутиться очень туго. После обстукивания диска молотком(хз можно ли так вообще делать), высыпалось прилично ржавчины и диск стал крутится, после ещё нескольких сотен км опять проверил колеса, с передними такая же ерунда опять стала, молоток сделал своё дело(хотя ржавчины вообще практически не было). Сейчас думаю опять колеса будет плохо крутиться(даже при снятом суппорте). Гудение ступичного подшибника не слышно, по этому прошу подсказать что проверить или сделать. При этом после езды по городу нагревается не только тормозной диск, но и колесный(сильно греется).
p.s. Прошу не умничать, а просто объяснить что делать(т.к. этим занимаюсь впервые)
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 0:48
Клинит суппорт или колодки в скобе или направляющие. Вот и греется.
Точно сказать сложно, что именно у тебя там... машинку видеть надо...
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 10:25
"Пальцы" на суппорте почистить от ржи (если имеется) и смазать, посмотреть, чтобы колодки нормально ходили. Скорее всего суппорт подклинивает.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 10:35
суппорт снимался, первые мысли были о тормозах подклинивающих, диск крутиться так же плохо
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 12:21
Сами колодки могут торцами заклинивать, особенно если не те подсунули на рынке.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 14:26
Привет! Посоветуйте че зделать чтоб с сливной пробки масло не капало. Поменял масло, новая прокладачка на пробку(размер отсюда срисовал.))) Затягивал по взрослому, дальше боюсь..., а оно и не сухо и не комфортно. Без других вариантов, именно с пробки. Плизз.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 14:51
Прокладку надо брать хорошего производителя по своему коду и смотреть, чтобы пробка была не повреждена. Тогда и пробку менять придется.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 14:59
Немного прокладочного гермета под пробку и не будет капать.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 18:40
Прокладочное кольцо видно не ваше (размер) раз капает.
СообщениеДобавлено: 6.05.2014 15:05
Где можно купить в минске лампочки подсветки в кнопки стеклоподъемников H39-12005 (вот такие http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21202). Нигде не нахожу!
СообщениеДобавлено: 6.05.2014 17:28
Ankoor писал(а):
Где можно купить в минске лампочки подсветки в кнопки стеклоподъемников H39-12005 (вот такие http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21202" rel="nofollow). Нигде не нахожу!
Автомир Ванеева 2, Логойский тракт Автозапчасти
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 22:22
В процессе замены сайлентблоков задней балки был проведен осмотр на предмет замены в ближайшем и далеком чего нить другого.
Настоятельно порекомендовано замена тормозных передних дисков и задних амортизаторов. (оные не менялись с родных).
Побывал в несколльких разных магазинах.
Рекомендовалось продавцами кояба (емое) по 800 тыщ штучка. А почему нельзы к примеру SACHS 310 120 Амортизатор подвески газовый, задней "Super Touring".
или вот тормозные диски - тоже что то типа по 450 тыщ за штуку предложили независимо друг от друга.
Мотивация почти одинаковая - за аммо - если сами хотите ездить - меняйте небюджетный вариант ибо мы собираем статистику - бюджетный претензионный.
Просветите пожадлуйста поподробнее или ткните носом в тему.
и про шмхх - какой в конце концов надо покупать - купил типа итальянский за 45 уй- поставили мне и сказали что это китай. поездил недолго - да, это однозначно китай.
с праздником товарищи
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 22:49
Нормальные амортизаторы и стоят от 70 у.е. за штучку.
Тормозные диски можно немного дешевле найти, долларов за 70 пару.
Если брать типа Стеллокса, то можно в разы сэкономить по цене.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 9:28
А я сзади ставил Starmann. Пока держатся...
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 10:45
Ставил амортёры на зад Рекорд масло. Ими доволен. Брал на Куйбышева, 28.
По дискам не заморачивался ставил Стеллокс (перед) и LPR (зад) - тоже ничего плохого сказать немогу.
Каяба амортёры коненчо самые крутые и диски например TRW, но есть ли смысл переплачивать в 2 раза, каждый решает сам.
