Текущее время: 16.07.2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 11:03
На завтра записан - аммортизаторы имени питера гэбриала будут по 550. тормозные диски - что то не очень дешевое. Очень дешевое - по 350 тысяч комплект.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 20:17
Подскажете какого производителя автостекол оптимально выбрать для замены лобового стекла?
Renault logan 2016г. 1.6 бензин 8-клап
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 23:20
Китайского. По цене - дешево. Качество лучше Росийского, при той же цене.
А любой бренд будет в разы дороже, не думаю, что вы выберете его...вам будет дорого.
Думаю если выбор между 100 или 600 долларов, то всем понятно, что вы выберете...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:47
Граждане ещё вопрос появился, есть на заднем стекле стоп
Изображение,
чисто в теории, если есть значит должен гореть, у меня по факту там ни лампочек, ни проводов никаких. Может кто-нибудь расскажет откуда он подключается и какой туда мощности лампочку ставить.
и ещё, был обнаружен новый косяк, это включение подогрев заднего стекла и зеркал, он сам включается, а так же сам выключается, при том весьма хаотически(т.е. мог включиться и через секунду выключиться), на улице было от +20С (т.е. его работа в принципе не нужна была). Пытался проследить о закономерности(может где контакт плохой и замыкается от тряски), логике его включения не поддаются(т.е. на ямках мог включаться, а мог и не включаться, аналогично и на ровной дороге). Может у кого было такое же, подскажите как лечили?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:24
Провода должны идти под обшивкой багажника, лампочка w16w ,безцокольная на 16 вт. Если от тряски загорается лампочка обогрева на панели, то это не значит что реально срабатывает реле включения, скорее кз на лампу в панели приборов.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:35
а откуда идут провода?
четко слышен щелчок при загорании лампочки на панели(при нажатии на кнопку вкл/выкл обогрева), обогрев включается/выключается(с таким же щелчком)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 11:07
обшивку в крышке багажника снимешь посморишь, мот какие-нить есть свободно болтающиеся или обрезанные провода, идти они должны по идее во всей скрутке проводов, что идут вдоль кузова авто.
как вариант их может и не быть - если, например, менялась родная крышка багажника (без стопака) и была поставлена новая модернизированная со стоп сигналом.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 11:38
Пилкингтон, Сплинтекс, Секьюрит
Да ладно, сомневаюсь, что разница в разы, хотя цены не смотрел. Себе бы поставил Китай или Россию только если бы собирался через полгода продавать машину.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:00
У меня в стоп-сигнале было так:
Провода шли в общем жгуте с акустикой и обогревом заднего стекла. Но у меня седан.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:43
лампочка и посадочное место уже есть, остался вопрос по проводам, завтра утром если погода позволит полезу искать жгут(когда делал замок багажника, ничего явно-подходящего для стопа не видел)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:57
лямпочка и посадочное место уже есть, остался вопрос по проводам, завтра утром если погода позволит полезу искать жгут(когда делал замок багажника, ничего явно-подходящего для стопа не видел)
всё оказалось ещё проще, разъем был снят и спрятан в дальнем угле в крышке багажника. Подключил и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 22:49
Граждане, поменял масло в коробке, масло то что нужно(elf по каталогу подбирался), слито старое полностье(количество не измерял), должно заливаться 3.3л вроде как по книге, по факту до контрольной гайки влезло только 2.7л (машина стояла ровно), в итоге при включении передачи любой стала немного тяжелее включаться(не сильно, но немного есть) и какой-то щелчек.
В связи с первой заменой масла в коробке, так и должно быть или резко что-то стало с коробкой? вроде никак накосячить при замене (слить и залить просто) не мог(
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:36
В JC5 обычно при смене масла влезает 2.8-2.9 литра.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 10:38
У меня вопросик тоже по коробке - проехав некоторое расстояние передачи в коробке начинают переключаться тяжелее. При трогании и начальной езде лёгенько без усилий. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 10:46
Масло когда менял, какое заливал?
