Текущее время: 12.07.2026 11:20
 Заголовок сообщения: Высокие обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 22:06
Всем привет! Проблема с оборотами двигателя. При прогретом двигателе обороты 1100-1200, когда нажимаешь педаль акселератора (2700-3500), затем отпускаешь, они зависают на 2100-2200 на секунд 5 и падают до 1200-1500, затем до 1100-1200. Такая ерунда и при езде. В чем может быть дело? I_broken
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 2:37
Дело может быть в уплотнительном кольце на заслонке, а может и в заслонке проблема, смотреть надо...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 9:42
Кольцо проверю, а заслонку как проверить.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:55
Поставить заведомо рабочую. Обращался к Smalenski - помог
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
