Текущее время: 12.07.2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фазорегулятор?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 8:35
Техноты допускают для бензинок масла класса А3 и А5 с допуском RN700
и для наших температур:
от -20 и выше 10W30, 10W40, 10W50
от-25 и выше 5W30, 5W40
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 21:00
Именно, что лучше всего лить масло с нужным допуском (чтобы не гадать потом чего это мотор странно работает) в данном случае нужен допуск Рено RN0700. А из опыта, лучшее масло, для моторов с гидрокомпенсаторами, с вязкостью именно 5W30. Для фазика оно кстати тоже хорошо подходит.
А вот что человек залил, не подходит ни по вязкости, ни по допуску.
Поэтому - сливать и заливать то, что положено.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 12:34
Я живу в г.Анапа Краснодарского края.На сколько я знаю первая цифра перед (W) показывает при какой отрицательной температуре застывает масло.Цифра после (W) вязкость масло и при какой положительной температуре можно использовать данное масло.У нас летом температура в тени доходит до +45. Так что 5W30 при данной температуре, это "вода".При старом фазике и залитом 5W30,запуске мотора на горячею, фазик тарахтел около 2мин. При 5W50 1-2сек.Это показывает как долго 5W30 прокачивается в головку.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 21:54
т.е. 5w40 замерзает при -5 град, 10w40 при -10?
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 22:59
Человек свято уверен в своих заблуждениях и ничего слушать не желает, я не буду мешать :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 0:22
у меня залито постоянно 5w40 и как нистранно в -35 жиденькое было :mrgreen: ...а если у вас при -5 оно застывает наверное стоит задуматься
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 14:32
5W30 -- от -42 до +25
5W40 -- от -42 до +35
5W50 -- от -42 до +45
Последняя цифра после (W) помимо температурного коофициента еще показывает вязкость масла.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 22:27
чес гря оборжался, можно источник информации?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 15:50
Источник скину завтра. Уважаемые специалисты, скажите а может быть что новый фазик, НЕ НОВЫЙ ? Заказывал в EXIST с эмиратов, срок доставки был месяц, зато цена 6500руб.Когда получил, по внешнему виду НОВЫЙ ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 16:29
Кому интересно по маслу. www.elf-lub.ru
Температурные графики по маслу найдете в интернете.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:27
новый фазик в Минске стоит 170-175 баксов :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:29
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:23
Решил свою проблему. Все дело было в трех гидрокомпенсаторах выпускного распредвала. Перебрал старый фазик, вчера поставил на другую машину работает идеально на всех режимах и на холодную и на горячею. Да, когда разобрал старый фазик,он был чистый внутри,вот что значит промывать двигатель перед каждой заменой масла. И износ был небольшой хотя пробег 168650км.. Масло менял через 7000 - 8000км. :Пока:
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 23:16
:xlopat:
