Текущее время: 1.03.2026 4:44
 Заголовок сообщения: Плохая компрессия
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 18:32
Сегодня ездил на диагностику мерили компрессию: во всех цилиндрах около 6-7. При этом масло не ест (2литра на 10 тыс), а расход бензина 15л на 100 и в салоне бензином прет, когда на педальку давишь. Сказали что это не поршневая, а надо делать головку (не держат клапана). Какие есть мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 21:20
раз смотрели то наверно там видней .... масло на поршень плескали ? если да и компрессия не изменилась , то скорее всего действительно клапана... но может быть и прокладка между цилиндрами прогорела ..
 Заголовок сообщения: Re: Плохая компрессия
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 0:05
:shock: а сколько ж тогда литров на 10 000, если ест? :roll:
я думал не ест - это 0.5 на 10 000, а 2 на 10 000 - это почти не ест :oops:
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 0:23
моя 19 не ела вообще.. но каждые 10 тыс. менял масло...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 11:03
Сегодня опять ездил в сервис. Залили масло в цилиндр - компрессия возросла до 10 !!! Значит поршневая умерла :cry: Чем поднять компрессию ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 11:35
Капиталкой, однозначно.
Альтернативы капитальному ремонту нет.
Ресурсы, Риметы, ревитализанты и прочее барахло сколь продолжительного эффекта не дадут.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 18:29
Капиталка дорого... лучше движок другой найти и поменять.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 11:43
цены в студию
1. капиталка
2. новый двиг
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 15:51
Поршневая в сборе(гильза+поршень+кольца+пальцы все умножить на 4) - 250$, прокладка головки - 8$, масл.колпачки-3$,остальное по мелочи . Итого приблизительно 300-400$ без работы, работу не считаю так как такие вещи можно доверять только проверенным людям или себе.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 16:16
Попробуй сие. Может не все так грустно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 17:13
+ 200$ работа, Итого около 550$...
Бэушка с гарантией 200-250$ + работа 100$, Итого около 300-350$.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 8:56
Это в Беларусии двиг 200-250$, а в Казани их вообще не сыщешь, альтернатива Москва, а там двиг. от 500$. Судя по цене которую вы указали - в Беларусии нет таможни.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 10:14
В Беларуси движок идет как запчасть, т.е. не учитывается его номер, а у вас он идет как агрегат - есть номер, т.е. надо документы на движок и т.д. - отсюда и ценник.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 12:45
Действительно, надо сначала попробовать химией - хуже ведь не станет. Велика вероятность закоксовавшихся колец - больно компрессия ровная - 6-7 во все цилиндрах. Хуже можно было бы думать при например 10-6-10-10.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 23:51
Ой как станет! Ты только нужную химию залей - и тогда точно капитулируешь! Знакомец турбодизельный фиат при -5 не мог завести, химию нашел, летом залил - при +20 не завел - кольца залегли так, что вдвоем из поршня дастать не могли - отмачивай не отмачивай, как на клею.
