Текущее время: 14.07.2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 1:44
Добрый день снова, добавлю по своей теме .
В общем, после "обнуления" ЭБУ катался более-менее адекватно, попутно замутил тройник для замера давления топлива, как и ожидалось, оно правильное. Через некоторое время опять началась раздражающая "тупка" при старте. вечером подцепил ноут с клипом, поехал. Опять константы коррекции смеси при работе доползли почему то до 104 и холостых 208, текущая коррекция опять колбасилась от 22 на Х.Х. до 177 при 4500 (и опять с 4000 резкое ускорение).
Опять сбросил ЭБУ. Снова все константы 128, Опять машина поехала объективно лучше.
Детонации опять нет совсем, ну как раз решил заправиться , залил для проверки 92й, бак был почти на исходе.
Поехал , по клипу появились вялые намёки на детонацию (и это при спиленной на 0,4мм башке, причём только на высоких оборотах, что непонятно) Опережение зажигания 12-14 на хх и доходит до 36 при 4000.
И в ЭБУ постоянно болтается ошибка "Потеря Содержимого Энергонезависимой памяти" После сброса она, понятно, активна. Но сколько её не скидывай, потом через несколько дней она возникает, как сохранённая. это странно.
В итоге, почти докатал этот бак 92го , сегодня ехал и был вполне доволен. Субъективно претензий не было. Объективно - на тормозе бублик прокручивает до 2100-2200 где то. ЧТО это происходит всё более не понятно. Завтра посмотрю, что сейчас с параметрами ЭБУ.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 9:52
Друзья, подскажите.. (двигатель в подписи)...
При переходе на нейтралку (например после разгона или равномерного движения на 1500-2000 об.) и сбросе газа обороты двигателя падают до 500-600 (норма 750), начинают плавать (500-750-500-750-...), соответственно, двигатель "подкалбашивает", затем через какое-то время (5-10 секунд) холостой ход выравнивается (опять 750). Что смотреть? Моторчик-регулятор ХХ чистил... Грешу на негерметичность воздушного тракта..
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 22:48
ИМХО не отрабатывает регулятор холостого хода.
Ты попробую на заведенном двигателе скинь фишку с РХХ и у тебя будут постоянные симптомы 500-750-500-750.
И что ты имеешь ввиду под негерметичностью воздушного тракта? Корпус дросселя к впускному коллектору как прилегает? Цела ли там прокладка?
Вакуумная трубка от датчика абсолютного давления (МАР сенсора) целая?
Можно на работающем двигателе попырскать аэрозолем в предполагаемые места подсоса, ты заметишь сразу есть ли подсос.
А так.. ИМХО у тебя РХХ то работает то нет.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:27
I_broken
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 0:26
Сколько раз ни отключал РХХ, обороты устанавливаются на каком то одном значении и мотор работает ровно, пусть даже это 400-500 оборотов, если "подколбашивает", то свечи/катушки/форсунки/топливоподача/клапана и т.п.. Имхо.
CLIP
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 15:50
Да, колбасит, вероятно, из-за пропусков зажигания. На днях проверил искрообразование бесконтактным щупом. На одной из катушек идут регулярные пропуски, примерно 1 пропуск на 10 вспышек...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:22
Подскажите пожалуйста номер резинок на форсунки двигателя?
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 21:19
уплотнительные резиновые кольца:
  • 7701206043 — оригинальный набор, состоит из 2 колечек
  • 7701030449 — оригинальный набор уплотнителей, в комплекте только 3 уплотнителя подходящие к нашим форсункам. Тоже самое что и Bosch
  • 7701030449 — это Bosch с наклейкой оригинала и бешеной ценой
  • 1287010704 — Bosch, абсолютно тоже самое, что и оригинал 7701030449, но по более адекватной цене
  • GS33276 — Victor Reinz комплект из 4 шт. Качественные уплотнители
  • 35312-22000 — HYUNDAI-KIA 1 шт.
  • 2111-1132188 (оранжевые) и 2111-1132188-00 (чёрные) — ВАЗовские уплотнители, в комплекте 8 штук
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:10
Не помню как искал, но купил по другому номеру 1 280 210 796 Посмотрим что получиться
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 8:22
Подошли резинки - по 2 на форсунку
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 12:34
всем привет!авто рено Меган сценик 1997 г 1.6 бенз, у меня подозрение что износились места соединение распредвала с самой головкой,видимо и за этих зазоров появился легкий рокот(не клапанов) ,машина как дизель работает, гремит гбц.после прогрева становится тише.может что посоветуете как восстановить? или тока менять гбц?
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 23:48
Только замена ГБЦ в сборе.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 6:38
как думаете,можно ли и дальше с такой ГБЦ ездить?
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:58
Думаю, ездить без бешеного драйва (до 3000x) можно.. Более того, читал на каком-то форуме, что после капиталки k7m тихая работа двигателя радует не так уж долго, знакомый "дизельный" стук возвращается довольно скоро.. Такой уж это двигатель...
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:37
Можно. Вопрос только в том как далеко ездить и сколько она еще жить будет.
