Текущее время: 8.11.2025 8:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 9:57
seniazzz писал(а):
Так а если колпачков маслосъемных нету....
Если с колпачками проблема - то через любой клапан будет забрасывать масло, хоть через недозакрытый, хоть через нормально отрегулированный. Т.е. эти два случая не связаны между собой причинно-следственной связью.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 10:04
seniazzz писал(а):
Еще такой вопрос: мастер говорит что в поддоне сломался маслозаборник... дюралевый, варить надо, а что за заборник там такой и не будет ли дешевле поддон купить б/у.
Могу ошибаться, но маслозаборник это часть маслонасоса, а не поддона.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 11:38
Да! Я посмотрел, только привезли, там именно сам заборник от насоса отпал (вареный был)... Вот думаю, б/у насос за 30 уе предлогают, сварка примерно столько же ну может меньше... лучше наверное б\у взять.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:21
На разборке не нашел, зато сварщик сказал за работу 180 000!
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 2:51
меняй насос и не думай ничего варить!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 8:16
Блин, ну уже поздно... На разборке не нашел, пришлось искать сварщика. Там же ведь никакой особо нагрузки и нету, ведь отпала только сама "шайба" заборника с сеточкой.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:48
Меняй насос!
Иначе потом будешь гадать отчего вкладыш провернуло или еще что подобное...
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 15:38
Завтра забираю автос, отпишусь что да как и что было сделано! Могу сразу сказать что каталожные кольца не подошли, которые 81 диаметр, а подошли 82.5 помоему и по каталогу идут на рено 21... что за прикол... кто знает?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:30
Ну вот забрал... Цилиндр теперь заработал, но вылезли другие болячки: клапана толком так и не отрегулированы, датчик топлива молчит и что я считаю самой страшное, так это то что при включении зажигания датчик давления масла выше красной отметки не поднимается... В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 13:15
Для начала проверить контакты датчиков
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 14:50
А подробнее можно, где он находится??? Стрелка датчика поднимается на одно деление... а по щупу даже чуть выше МАХ.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 17:54
датчик около масленного фильтра....контакты вверх торчат.....верь щупу а не датчику:-)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:39
С чего решили что клапана не отрегулированы?
Давление масла на рабочем моторе какое?
При включеном зажигании давление масла нулевое - все правильно показывает.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 8:02
Так ремонтник сам признался, что шайб нету и ничего сделать не может. :(
Раньше эта стрелка поднималась, когда поворачивал ключ, до заводки, мотом стрелка падала намертво. А теперь поворачиваю клю, она поднимаетсяя м/у 1-ой и 2-ой риской, после заводки тоже опускается в 0.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 8:04
Понял, спасибо, гляну!
