Текущее время: 15.07.2026 20:36
 Заголовок сообщения: Тянет машину в лево
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 21:41
Тянет машину в лево и подвеску смотрели и не раз и резину менял местами и на развал ездил на 3 D и так причина не нашлась задалбала уже танцевать вокруг машины может кто что посоветует.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
 Заголовок сообщения: Re: Тянет машину в лево
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 1:45
с\б рычагов как? сделай нормальный развал а не 3дэ...в другом месте...и потом проверить авто на контрольные размеры если всажена была
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 8:32
с/б вроде рычагов нормальные а чем 3 D плохо делать развал. Сегодня увидел что немного мартер левый немного мокрый может за его хотя стуков нет. Думаю взять и снять всю подвеску и подрамник но боюсь что будет бесполезная работа эта пока меня и останавливает.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 21:09
У меня тянуло вправо. Схождение в норме. У Arbuzz-а заменил мортеры (правый был убитый), сайлент блоки в задней балке. Почистили направляющие переднего правого суппорта и все стало ок.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:31
В другом месте сделай развал-схождение. Сколько случаев когда делают криво...
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 8:02
спасибо а скажи какие саленб. менял и видна ли было с ямы что они порваны.
Вчера ездил на схождение в другое СТО и опять выкинул деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 10:22
Деньги то зачем выбрасывал на ветер? :)
Все углы, всё сходится, распечатку дали?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 11:26
Когда ездил на схож. не говорил причину проста проверить так как он мне нечего не делал и распичатку недал и сам я не просил.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 14:35
супорта не клинят? перебирал? чистил напрвляющие?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 17:16
Супорта снимал и проверял в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 19:02
Раз все нормально спереди и резину менял, тогда смотреть углы задних колес.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 21:59
Если тянет машину и колеса не клинят, то однозначно подвеска виновата и специалист на стенде просто обязан это увидеть и сказать в чем проблема, а если не видит и не говорит ничего, распечатки даже не дает, то похоже х реновый специалист...нередкость в наше время...
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 11:34
Я в кулаках на 3д развале 3-раза был. Нихера тот спец не видит. Все у него в норме. Ему было ..... увидеть что колодка спереди с внутренней стороны изношена больше и сайленты в балке порваны... Тупо смотрит в свой комп... То резину переставьте, то еще что нибудь. Сейчас снял зиму поставил два лета в перед - одно два сезона второе один и все равно машина едет как надо.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:30
К этому и идет что надо снимать балку и смотреть саленб. и в процессе все остальное пока желание и времени нет уже как то устал лазить под машиной уже сосед по гаражу прикалывается ты больше времени проводиш над и под машинай чем ездишь.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 10:17
У меня машину вправо тянуло. Развал-схождение сделал - все в порядке. Ломал голову, ехать ли на второй, чтобы проверить первый )) Не поехал, поменял передние колеса местами - стало тянуть влево :mrgreen: Вывод - похоже деформировалась резина из-за редкой езды. В итоге "забил" на все и езжу...
