Текущее время: 14.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 1:44
было точно такое,по ремонту менял стойки заодно поменял опорные подшипники старые были забиты писком и грязью,мыл крестовину рейка была снята люфтов в ней не было,и менял сайленты рейки старые были в хлам когда на улице прохладно они еще более мение жесткие и рейка не так идет на перекос а когда на улице тепло рули крутился туго и сразу стук был сильнее сейчас все вроде нормально
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 7:03
Стука может и не быть\мои к примеру молчали\.На сервисах то же никто особо на опорники не грешил;гидравлика,насос,рейка-то что действительно стоит денежек.Начни с самого простого -это иногда самый эффективный способ\пройдись вэдэшкой крестовину,может правда она.\Кстати, как правильно проверить опорники так никто толком и не обьяснил,даже на ЖЛ,\скорее всего сами не знают\ может тайна или секрет.Удачи.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 13:53
и еще был случай у меня.. тоже банальный. делали мне что-то с мотором. и мастер заметил что колеса рывками поворачиваются. все говорит - меняй опорники. что-то там посмотрел - точно говорит, слева плохой уже, подклинивает. думаю ладно, потом поменяю. потом у себя в гараже просто попробовал гайку штока амортизатора верхнюю - недотянута. дотянул - все гуд. кстати, если опорники забиты грязью - можна на мойке керхером снизу.. делал так тоже не раз, на разных машинах, после езды по болоту, они начинали скрипеть, хрустеть. хотя лучше конешно снять и промыть нормально и смазать. но хоть ясно будет
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:55
Сегодня в обед, вылил на крестовину половину баллона вдэшки. На крестовине было много грязи. Сразу ничего не изменилось, руль крутился рывками. Через час поехал, уже крутилось гораздо легче. Сейчас приехал, руль крутиться почти идеально, чуть чуть бывает заедает. Спасибо за совет.
Наверное надо срочно менять крестовину, подскажите какую и где лучше брать?
GMB ST1638 нашел только в автосупе в Витебске.
Последний раз редактировалось Yurry 22.05.2014 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:08
...Спасибо . Сегодня залил там все вэдэшкой, покрутил в разные стороны! Вроде как рывки пропали! Но помоему руль все равно туговато крутится! Я подозреваю что в моем случае беда приходит не одна! Попробую поменять жидкость! ) Этап номер 2!
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:23
вот ST1638 и бери потому что родную 1640 после установки не накерниш
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:33
1640 не бери- инфа 100 процентная,хоть и будут впаривать что она лучше.НЕ ЗАКЕРНИШЬ,а кататься и думать что у тебя какой то гемор с РУЛЕВЫМ, НЕ РИСКУЙ .
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 20:22
...Короче как вчера крестовину залил так действительно рывки пропали. А сегодня по жаре даже (чему приятно удивился) легко было вращать руль! В принципе я уже почти на 80 процентов убежден что дело было в крестовине! Еще пару деньков без изменений ( в.х. сторону) в поведении рулевого колеса- принесу благодарности участвующим в теме! Вобщем покатаюсь еще пару деньков! Обязательно отпишусь!
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 21:58
Не кататься надо, а менять крестовину :wink:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 22:02
... Я понимаю! Просто хочу убедиться!
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:44
.... Все! Рулевое работает нормально пока! Буду в ближайшее время менять крестовину!... Ну по ходу дела!
... Спасибо всем, ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 23:46
Внимание - встреча владельцев Сафранов!!!!
viewtopic.php?f=60&t=39653
