Текущее время: 14.07.2026 19:59
 Заголовок сообщения: не работает центральный замок
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 11:41
не знаю с какой целью был отключен аммо он был отключен когда машину купил
центральный замок в салоне работает
а ключ посылает сигнал это видно через цифровой фотопарат
 Заголовок сообщения: Re: не работает центральный замок
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:48
очень часто отключают иммо когда начинает (иногда) глючить ЦЭКБС,при этом может иммобилайзер не дать завести авто вовремя Глюка,а также встречается такое что пропадает контакт в приемнике сигнала с ключа,еще можно попытаться привязать ключ к авто.
а зачем ты создаешь каждый раз новую тему?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 9:05
Заголовок: "не работает центральный замок".
Пост: "центральный замок в салоне работает".
Автор поста женщина? Или не может разобраться в себе?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:02
у меня тоже такая фигня только ко всему этому лампочка иммо не мигает на панели как купил так и было с ключа не робит ц\з.. инфокрасник рабочий в ключе проверял все манипуляции с привязкой и синхронизацией ни к чему не привели(( зажимаешь кнопку ц\з в салоне ни каких действий непроисходит ну кароче т.п..в нете ифы хватает по привязке и синхро делал всё аффекта 0. в чём проблема незнаю думаю на диагностику згонить может чё покажет
Renault Megane Scenic 1.9 DT 1997г
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:28
veks_prof
а раньше у ТЕБЯ работал ЦЗ с ключа?
если да,то вероятней всего причина в ИК приемнике,если нет то читай ниже....
oleg68930
когда производят замену ЦЭКБС(блок с предохранителями),ключ работать не будет и привязать его тоже не получится,лампочка иммо не моргает потому что при замене блока вам отключили иммобилайзер,чтоб была возможность запуска двигателя.в вашем случае можно лишь установить сигнализацию или хотя бы поставить радиоуправляемый ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 18:52
сер писал(а):
veks_prof
Тоесть отключили через клип?(прогу)?или не"втыкнули" провод какой нибудь? как включить иммо?? да кстати стоит просто ц\з с пульта который глючит почемуто) приходится закрывать через замок дверной достёт))Спасибо за подсказку)
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 7:43
иммобилайзер отключается путем перепрошивки ЭБУ,у вас видимо меняли ЦЭКБС,я уже писал.восстановить иммо вряд ли получиться,(Долго писать про это)замените лучше свой радиоуправляемый блок ЦЗ,стоит он не дорога.
