Текущее время: 22.07.2026 3:14
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:23
В отчёте товарища smalenski по замене прогоревшего клапана на лагуне есть пункт о проблеме заглушки:
[quote]Одна из болезней моторов F3N, F3P и F3R является течь заглушки привода масляного насоса.
Лечится снятием (два болтика под ключ на 10) обезжириванием и установкой на гермет.
Отвернул я два болта, а заглушка не снимается, а только поворачивается немного. Держит ли ее что-то или нужно приложить побольше усилие?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 22:14
Ничто заглушку не держит. И сниматься должна без усилия, если только не прикорела-приржавела.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:01
Усилие создается уплотнительным кольцом. Надо дернуть посильнее.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 22:31
А заглушку без снятия головы или коллекторов или двигателя реально зашаманть ? на Р19
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 22:35
Реально.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 22:42
Реально.
Поделитесь действиями при ритуале. :D
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 12:28
Делал у себя на R19 (F3N) без снятия всего, просто работали на ощупь, представляя что где находится.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:35
Спасибо!
