Текущее время: 16.07.2026 15:12
 Заголовок сообщения: ...Вой в коробке!
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:54
... Разобравшись в одном, сразу нагло за другое!)
Ситуация такая!-На скорости 60 и более что-то подвывает( я не спец) но похоже в коробке! На подшипник ступицы не похоже так как недавно задний завыл, поменял вместе со ступицей! Звук другой! Такой прерывистый гул, как в старых советских машинах. У деда в волге такое было но как бы для нее в порядке вещей!... Причем чем больше скорость после 60 тем сильнее этот прерывисты вой. Причем особенно он явно слышен в момент переключения с 4-ой на 5-ю, когда отпускаю сцепление!
...Может быть кто либо сталкивался с подобным, либо знает решение-подскажите! Заранее благодарен!
...P.S....Подсказали проверить уровень масла в коробке, но в ту ли степь гляжу?
 Заголовок сообщения: Re: ...Вой в коробке!
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 18:11
в ту степь....сначала проверь уровень маслица...
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 19:23
...Посмотрел уровень, масла там много, гораздо выше максимальной отметки! Быть может из-за этого!?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 3:18
возможно подшипник первичного вала!!
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:40
... и что делать! Он как-то меняется отдельно либо вместе с какой либо дорогущей деталью. Дорого ли!?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 22:00
...Мда, вариантов не много! )
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 3:12
я не знаю обслуживается ли коробка на первой фазе, знаю что на вольвошной VM1 это не сделаешь, т.к коробка не подлежит реомонту!
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 17:54
... У меня мотор рено! 8 клап!
