Текущее время: 13.07.2026 15:41
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 12:13
это- ДПКВ
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 12:34
Странный разъем кислородного датчика. И что там может коротить?
Автор что-то недоговаривает. Вроде на Меган не ставили зонд без подогрева.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 13:04
вид и место очень похоже на то где ставится ДПКВ
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:48
Компьютер показал ошибку кислородного датчики. Так было по РУССКИ написано в ПК.
Завели машину. Дёрнули провода на разъёме. Машина заглохла. Сняли гофрированную, трубочку (защиту) и увидели, что плюс и минус подкорачивают при вибрации. Смотрите фото 2.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 16:26
у меня такой же двигатель на Меган сценик,такого же года,на датчик кислорода идет 3 провода.
лямбда зонты бывают с 1 проводам(на старых авто)на 3пр и на 4 провода.
это 100%не фишка лямбда зонта.даже если предположить что этот разъем от дат.кислорода,то один из этих проводов сигнальный и он не будет кератит нещем.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:00
Я верю своим глазам.
Ещё раз, было написано по РУССКИ "КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК". И горел красный кружек на ПК.
На фото 1 - это не датчик - это разъем.
На фото 2 - это "папа". Два проводка видишь? Изоляция со временем сморщилась, оголилась и расслоилась на отдельные проводки. И крайние проводки от вибрации легонько коротили между собой.
Тема закрыта. Машина едет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:22
Подправлю.
Не кислородного датчика, а датчика положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:41
g31m писал(а):
Подправлю.
ну вы даете. вам же сразу сказали что это фишка датчика положения коленчатого вала, а вы всем с пеной у рта доказывали что это кислородный датчик, вот так вот как минимум и вводят в заблуждение
