Текущее время: 15.07.2026 23:11
 Заголовок сообщения: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 22:39
Подскажите, пожалуйста пропала зарядка на рено 19, генератор рабочий, но зарядки нету. Когда включаешь зажигание на панели приборов не горит лампочка аккумулятора. Когда заведена тоже не горит. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 9:43
А как выяснили, что нет зарядки? Я бы для начала лампочку в приборке поменял...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 16:42
+100500 , как выяснили что генератор рабочий ? :golova2:
Смотрите щётки ....
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 17:07
Без результатов измерения напряжения на ХХ и средних оборотах под нагрузкой и без говорить не о чем.
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 17:21
лампочка целоя,генератор проверял на сто рабочий
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 18:24
Без результатов измерения напряжения...... говорить не о чем.
Включить дальний свет + обогрев стекла + печку + еще что-нибудь ,смотреть как горят фары; резко увеличить обороты, если фары загорят значительно ярче, то это говорит о том, что гена рабочий.
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 19:11
бандит писал(а):
....генератор проверял на сто - рабочий
Показания со стенда СТО ? Вращение ротора - не показатель работоспособности.
p.s. Либо Вы что-то не договариваете, либо Вас круто разводят (не найти причину недозаряда или отсутствие вовсе = что это за сто :?: ) .
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 22:38
... от лампочки возбуждения (на панели) до генератора : провод - целый?
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 16:57
все целое
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 9:03
При включении зажигания контрольная лампа заряда не загорается
1. Аккумуляторная батарея неисправна (разряжена) - Заменить или зарядить аккумуляторную батарею
2. Контрольная лампа перегорела - Заменить лампу
3. Плохой контакт с массой или его отсутствие - Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы.
4. Разрыв электропроводки между выводом подключения лампы на генераторе и приборной панелью. Проверить вольтметром или омметром.
5. Не подсоединены разъемы между генератором и приборной панелью. Проверить и если требуется заменить разъемы.
6. Неплотный контакт щеток (<зависли> либо износились) - Проверить длину (>=5 мм) и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.
7. Неисправен регулятор напряжения - Заменить регулятор напряжения.
8. Дефект ротора - Проверить ротор и при необходимости заменить.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается с общего вывода трёх дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправно работающем генераторе после включения зажигания светодиод или лампа должны светиться, а после пуска двигателя - гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит.
Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, т. е. вообще не выдаёт напряжение, или оно ниже напряжения АКБ. В этом случае напряжение на разъёме 61 ниже напряжения на контакте 30. Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через светодиод/лампу. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 21:01
бандит писал(а):
все целое
Ага , сейчас :shock: ! Машина неисправна ,а всё целое !?
Подробности ?
Генератор снимали? ; АКБ проверяли? ; Замеры напряжения бортсети? .....что , вообще ,делали на сервисе??
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 13:49
Провод основной плюсовой, который от аккума до генератора сплошной или из двух частей и соединяется на стартере?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 23:58
Цепь возбуждения неисправна. Починить и все заработает.
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 10:19
Была, такая же фигня, уже и генер б/у купил, но оказалось, что так хитро накрылось реле-регулятор генератора и лампочка не горела вообще и зарядки не было. Поменял реле и все работает.
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 20:37
Скажу больше , достаточно обрыва в цепи возбуждения - и заряда ноль.
