Текущее время: 13.07.2026 9:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 12:22
vorsach писал(а):
Подскажите.... печка перестала дуть горячим. (стоит клима, кондей не пашет ) уровень антифриза в норме (даже выше).Развоздушена (воздуха не было вообще в системе).Подводящие шланги горячие. Грешу на управление температурой воздуха в салоне.выставляю что минимум что максимум температура одинаковая. как проверить и куда лезть?
поиск тебе в помощ ибо тема "печка Сафран" или "Сафран печка" это не одна страница информации. И всевозможных вариантов беды там описано великое множество. Начиная от салонного датчика воздуха находящегося в климе ( мог умереть, а может просто пылью забился), так же может козлить датчик ож который стоит на подающем патрубке радиатора отопителя и т.д. так же в зависимости от того "как она у тебя не греет", ну так сказать от нюансов, можно сделать какое либо предположение. как самое печальное это когда забивается радиатор отопителя, стоит не дорого, но менять...
Для начала тут покури https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=24126" rel="nofollow а там дальше сам посмотришь и обрати внимания на ответвления, поскольку тема развивалась в разное время с разными названиями.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 12:41
Еще добавлю самотест климы http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=313
еще темка https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=31539
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 17:33
Большое спасибо. буду разбираться. Радиатором печки меня не напугать))). уже снимал ( думал течь самого радиатора, однако оказался манжет) но торпеда была полностью снята и печка разбиралась чистилась .....
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 0:18
тест климы показал. C правой стороны 1d - неисправность внутреннего датчика температуры. Где он находится? как лечить если контакт будет в разьёме нормальный?
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 1:14
Небольшая поправка. При более детальном изучении внутренний датчик температуры оказался датчиком входящего воздуха. Вопрос каким терморезистором его можно заменить? нЭт облазил не нашел инфы.
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 7:44
Внутренний датчик температуры и датчик входящего воздуха это совершенно разные датчики!!!
Датчик внутренней температуры оказывает влияние только на климат.
Датчик входящего воздуха принимает огромное участие в образовании топливной смеси!!! Менять его просто на что-нибудь не советовал бы!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 8:07
разные то разные, но в данном случае это датчик температуры входящего воздуха для климы, а не для двигателя, это тот датчик, который торчит под крышечкой там где ставится салонный фильтр. у меня показывало 1d справа -- разъём с датчика салился просто. поправил и на него больше не ругается
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 15:53
подскажи как добирался до этого датчика? (1d справа ).если снять крышку заборного воздуха климы , датчик внутрь можно вытащить?
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 18:58
он там должен стоять позади маленького вентилятора на приток салонного воздуха.
выглядит как то так....
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 19:23
Проблему устранил. Всё оказалось намного проще. Достал блок управления климы передёрнул всё что можно и всё стало работать нормально.Горячий воздух появился. Но перед этим решил залезть и посмотреть на датчик заборного воздуха климы (который под салонным фильтром.) Заменить его не снимая торпеды врятле получится.
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 20:06
так можна бардачок снять, вентилятор.. добратся есть откуда. хотя если заработало - значит где-то контакта не было на разъемах
СообщениеДобавлено: 3.06.2014 20:57
я доставал до него только сняв подушку пасажира (бардачка у ма нет) сложно, но возможно
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 9:38
вопрос т.с. на пару минут: у кого авто "под рукой" померьте пож размер фары от капота до бампера посерёдке, и ширину по верху фары (по второму сафрану)
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 9:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в насосе ГУР стоит ли подшипник на шкиве и заменяем ли он ???? О то гул идет а как его убрать - х.з.))
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 20:35
нет подшипника там! гул от износа насоса!
