Текущее время: 22.07.2026 20:59
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 12:45
Привет всем! :D
Подскажите как починить обогрев заднего стекла. Симптомы таковы: обогрев на зеркалах работает, а вот на заднем стекле нет. Причем +12В на заднее стекло подается. Масса тоже работает. Нити на стекле тоже работают. Но самое интересное, что когда в цепи возникает нагрузка, то ток пропадает. Т.е. если мерить напряжение на контактах на задней двери, то напряжение есть, но если параллельно даже лампочку на 3W 12V включить, то напряжение пропадает :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 13:12
Наиболее частая и, соответственно, вероятная неисправность - переломались провода в чехле между кузовом и задней дверью.
Кстати, название темы немного, ммм..., нелогичное. :shock: Прям парадокс какой-то.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 13:36
С проводами все в порядке. Все прозванивал, обрывов нет.
Кстати, название темы немного, ммм..., нелогичное. Прям парадокс какой-то.
так оно есть - парадокс. Если мерить напряжение вольтметром, то напряжение есть. А если контрольной лампочкой, то напряжения нет. Т.о. прихожу к выводу, что даже при маленькой нагрузке на цепь - ток в ней пропадает (может реле тупит, может еще что, вот это может еще что, я и ищу).
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 13:42
Было похожее на ауди-100
Обгорели контакты и в результате шел слишком малый ток, недостаточный для нагрева. Полечилось ремонтом конопки включения обогрева
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 14:04
На кнопку не похоже, т.к. подогрев зеркал и заднего стекла включаются одной кнопкой. А подогрев зеркал-то работает.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 15:00
Или оплавились/заржавели контакты в разъемах, или переломались (но не до конца) провода.
Где-то здесь недавно обсуждалась похожая проблема, там приводились места расположения разъемов.
Да, не забудь также проверить (а это сделать проще всего) шпильку/болт "массы" под левым задним фонарем.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 17:32
Разъемы я проверял (сам уже смотрел эту тему :D ). Единственное не проверял разъем над педалью сцепления. Но на разъем это не похоже, т.к. ток пропадает даже если подключить лампочку (а она была горела даже если провода не до конца надломились, нагрузка-то не большая).
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 19:31
Нужно снять блок предохранителей и пропаять ножки-дорожки (большой ток приводит к тому, что ножки свободно болтаются в окончаниях дорожек) у меня была похожая проблема, правда напряжения на заднем стекле не было вообще.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 23:28
opeiron
у меня отвалился (отпаялся) контакт, котарый приклеен (или припаян)
на само заднее стекло.
тоже долго мучался, пока его не подергал. он мне просто в руку свалился.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 23:31
Где конкретно искать не скажу, но причина явная - плохой контакт, т.е. без нагрузки прибор видит разность потенциалов(напряжение), поскольку прибор сам потребляет ничтожно малый ток, а при включении нагрузки со значительным током сопротивление контакта увеличивается из-за нагрева контакта большим током (контакт подгорает).
Скорее всего ножки-дорожки.
Нужно подключить нагрузку и вольтметром(лучше пробником) идти от АБ по порядку в поисках обрыва.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 8:41
Экспресс-проверка: лампой-переноской подключиться одним проводом на провод 12В, а вторым - на массу. Если не горит, подключить на массу например на двигатель. Если загорится - плохой контакт провода массы, не горит - масса хорошая, выше написано, где начинать искать по проводу 12В.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
