Текущее время: 14.07.2026 20:01
 Заголовок сообщения: Патрубок радиатора Renault 19
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 12:54
недавно заметил что начал вырываться клапан с верхнего патрубка радиатора, нужно искать замену.
кто нить в курсе можно ли туда приколхозить что-то из советского автопрома?
за б/у оригинал просят 15 уев
 Заголовок сообщения: Re: патрубок радиатора
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 12:59
Мне кажется если хорошее б/у, то 15 это небольшие деньги.
А чего такая грязюка под капотом?
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 13:05
дождь был 3 дня и по улице лужи от края до края, глубиной сантиметров 30
после проезда лужи пару раз глохла машина т.к. свечи заливало, и на воздухане все в воде было
когда -то давно помыл двиг керхером, потом 3 дня завезтись не мог, т.к. вода в трамблер попала, после этого решил не мыть его.
еще он грязный потому-что из под клапана наверное при высоких оборотах тосол подкапывает, когда патрубок поменяю, тогда тряпочкой протру, но он намного чище не станет :)
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 13:07
кто разбирается это двигатель C1J или C2J? потому что у меня в техпаспорте написано объем 1,4л, но C1J біли только 1.2л....
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 20:24
У меня на Р11 такой же мотор (кастрюля в т.ч.), на Экзисте обычно выбираю С2J 715 или 730, точно не помню. В чем отличия от С1J даже и не знаю...
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 21:02
J это точно не 1,2 л. Даже новый мотор K4J - 1.4 л
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 21:15
1J - однокамерный карбюратор
2J - двухкамерный
3J -моник
вроде так.
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 22:00
А вообще я что-то, читая тему, всё мимо ушей пропустил. Изначально у меня тоже стоял такой же верхний патрубок. Когда его порвало, жил далеко от дома (да и вообще от цивилизации), что нашел на местной разборке, то и поставил. Колхозил из двух коротких от Пежо 406 вроде и еще чего-то. Верхней пробки развоздушивания не стало, но воздух прекрасно стравливается через две пробки от помпы на печку. Кстати, родные пробки на них тоже давно пришли в негодность, вкрутил простые короткие болты...
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 12:47
2J - двухкамерный
3J -моник
вроде так.
значит у меня 1J т.к. карб у меня зенит 1-камерный
короче лучше купить новый патрубок и не колхозить, я думал может от москвича 41 может подойти или еще от чего-то
