Текущее время: 12.07.2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 11:25
В последнее время речевой информатор стал ругаться на "sidelight faulting", что в переводе значит прибл "подфарники ошибка" т.е., видимо, габариты. проверяю ‒ все габариты светят (вроде). сперва думал, что подключенные мной светодиоды в обманках у ПТФ -- сегодня отключил -- всё равно ругается. где чё посмотреть?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 11:37
Лампочки в габаритах пересмотри все. Если денег не жалко, то поменяй все лампочки габаритные.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 12:19
Может быть косяк блока, который измеряет ток через лампы.
Просто так менять хорошие лампы наверное никому неохота.
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 13:20
А никто не призывает выкидывать хорошие лампы. Если они и в прям хорошие, то пригодятся еще. Но почти уверен, что глючит одна из лампочек (несмотря на то, что горит), осталось найти её.
PS.: это при условии, что светодиоды в обманках у ПТФ точно не причем.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.06.2014 14:43
maxim101 писал(а):
...это при условии, что светодиоды в обманках у ПТФ точно не причем.
светодиоды уже почти год катаются, до недавнего времени не было никакой ругани. и с отключенными светодиодами твердит об ошибке.
спасибо, буду проверять...
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 9:25
Было тоже самое все лампы горят , а мозг упорно твердит сайдлайтс фолти , вынул все 4 лампы габаритов , они были подуставшие , уже с распылом метала на стекле , но живые , поставил новые комп замолчал , я понял так лампы устали стали светить слабее и ток потребления снизился .
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 20:48
Подскажите сколько сейчас стоит б\у рейка в Минске ? Сегодня давленулся сальник с правой стороны.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 20:54
Я думаю, тебе стоит обзвонить разборки и узнать цену.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 22:37
Блин как же обидно, 3 месяца назад сам капиталил эту .... рейку. И тут на тебе.Качество сальников оставляет желать лучшего......
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 22:38
тут не угадаешь...
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 15:46
Стала машинка душиться, пропала резвасть, увеличился расход топлива. Кто подскажет спеца по сафрану.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 23:31
форумчане,вроде все просто -но попадалово.по началу стало зависать давление масла\показывает уровень -после падает до середины и -ВИСЯК.Замена датчика давления на блоке и приборки-не показатель\изминений-0,все снималось с рабочего автоса\продолжаю-пропала контрольная лампочка на приборке на накал свечей.Лампочка-приборка-мозги\те что возле топливного фильтра\не показатель\все снималось с заведомо рабочего автоса.про предохранители под приборкой и в моторном отсеке-пройденный этап в самом начале .то что давление масла и накал свечей косвенно МОГУТ связаны с мозгами-согласен,тогда почему ставлю заведомо исправные мозги и результат-О. С клипом -проблема,в ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ ,читаю прогой bosh.выдало1-электро корректор фар -согласен.2 егр-как в анекдоте\снял продул промыл поставил-не показатель.Куда дальше рыть-лучше десять раз уточнить чем потом за ДОРОГО переделывать.Заранее благодарен всем кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 0:48
друзья, столкнулся с очумелостью рук прошлого владельца, может кто сможет ответить на вопрос, скорее всего глупый, но вдруг: под рулевой колонкой, есть два разъёма: один на airbag, другой на круиз! затем идёт жгут с развилкой проводов на правую и левую стрекозу, так вот в жгуте провода на правую стрекозу обнаружены провода в оранжевом кембрике, такой же идёт на airbag, но куда может идти этот ума не приложу: все вроде подключено, airbag, круиз, куда ещё что может идти???
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 20:24
могу предположить, что заменена подушка или проводка на нее в обход старой ввиду возможного обрыва, а старая откушена возможно и с другой стороны тоже.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 14:33
очень логично!!! только противоречивость в том, что существующая подушка подключена, проводка не похожа на инородную, при всё этом от подушки она уходит в жгут на левую сторону, а та, что оборвана - над рулевым колесом вправо, в район блоков реле и предохранителей! буду копать I_broken
