Текущее время: 22.07.2026 3:01
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 21:35
Друзья реноводы! Нужна помощь и подсказка. Имеется Сценик 3 2010 года. С магнитолой, которая представлена на картинке.
Во всех инструкциях написано, что возможно воспроизведение mp3 файлов через специальный вход для плееров и накопителей.
Изображение.
Но проблема в том, что воспроизведения не происходит. Вернее, нет даже контакта с флешкой. В разделе иных устройств флешка не обнаруживается.
Файлы переименованы как нужно (все на латинице, включая теги). Флешка отформатирована в фат32.
Кто сталкивался, в чем может быть дело? Инструкция к магнитоле прочитана !!!
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 16:45
попробовать, если есть возможность, флешку до 2 Гб объемом, просто разные флешки (с одной или двумя микросхемами памяти) -- самое простое, что может быть. а далее, видимо, только ремонт (прошивка или ещё что)
P.S. а светодиод на флехе мегает хоть?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 16:52
нет, флешка не мегает (на ней просто нет светодиодов). но направление верное, возьму со светодиодом, проверю есть ли ток. я правильно понимаю?
меньше 2-х Гб нету...
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 14:08
ну, если придираться, то не ток, а напряжение.
это маловероятное развитие событий... но попробовать можно
