Текущее время: 12.07.2026 11:05
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:13
Не регулируется температура климата с пассажирской стороны.
Предистория:
Купил не так давно Renault laguna II 1.9 dci 2002 г., при покупке мне сказали, что не регулируется температура климата на пассажирской стороны, уверили, что проблема в сервоприводе и проблем, мол, там никаких нет. Стоит он, якобы, недорого и купить проблем тоже нет. Сторговал я, короче, ренуху на 400 американских дешевле и полез разбираться в чем проблема..
Проблема:
Добрался я до сервопривода http://files.mail.ru/C536D9B586A543D3AE9E68190C2DFD89?t=1, вытянув бардачок, откинул штекер, разобрал сервопривод, смазал все шестеренки родной смазкой, собрал и подключил к штекеру.На оську заслонки http://files.mail.ru/9AB0A3774C6E47498F895564A3B008DD?t=1 я сервопривод не одевал. Завел машину, сервопривод начинает крутиться, делает 1,5 оборота и останавливается. На регулировку при помощи барашка http://files.mail.ru/DD6CDC8669384B7F8E3052A45EABA9A1?t=1, не реагирут. И так всегда, при включении зажигания, сервопривод делает 1,5 оборота и затихает. Вручную выставил заслонку, на режим комфортный для настоящего времени года, так и катаюсь, как решить проблему незнаю..
Итого: Привод рабочий, все что соображаловка позволяла дотюмкать сделал, а что дальше делать или в чем проблема понять не могу ((( Помогите, пожалуйста.
Renault laguna II, 2002 г., 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:37
А ты попробуй сервопривод на место поставить и волшебство случится
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 7:08
я боюсю, что на шестеренках внутри сервопривода срежет зубья, усилие на выходной вал он нормальное передает, рукой не удержать. Допустим, я поставлю его на место, его крутанет до определенного момента и он заклинит. Ход у заслонки небольшой - максимум пол оборота, а сервик делает аж полтора, так что в какое бы крайнее положение я его бы не выставил, он все равно сделает больше положенного.. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 23:09
а ты попробуй
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 14:26
Хорошо, попробую поставить. Только вопрос, в какое положение выставлять заслонку? Мои мысли по этому поводу такие: Завести машину ==> барашком регулировки температуры выставить крайнее (допустим нижнее - 16ºС) значение на экране ==> Заглушить машину ==> Выставить заслонку в салоне в крайнее положение (допустим на холодный воздух), затем разобрать сервопривод и выставить шестерню с выходным валом так, чтобы сервопривод насадился на вал заслонки в салоне и одновременно подошел по болтовым креплениям ==> Зажать болты, завести машину и случится чудо? Все начнет работать?
Я правильно все понял?
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 23:19
Непомню как выставлял,но чудо будет,Дима прав,
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 20:10
Меньше философии. Ставь всё на место!
Мотор просто не видит опорной точки для начала отсчета, поэтому и не понимает в каком положении заслонка. И не увидит и не заработает пока не соберешь.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 16:48
Ребята, спасибо Вам большое, что развеяли мои сомнения, поставил все на место и все заработало, все регулируется!
