Текущее время: 13.07.2026 10:42
 Заголовок сообщения: Не заводитсяLaguna 1. ПРОШУ совета
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:24
Прошу совета. С утра поехал на работу - все было нормально. Постояла машина 4 часа возле офиса,а потом тупо не завелась. Стартер маслает, слышно, что накачивает, а итог - ничего. Притянули во двор, сняли свечу - нет искры. Катушки менял 2 дня назад, свечи и провода недели две назад. Когда тянули, то с толкача заводится, но стоит отпустить газ - сразу обороты на 0 и тишина. RenaultClub RenaultClub RenaultClub
Что касается чипа, то лампочка горит когда заводишь и когда с толкача заводишь - гаснет. (лампочка которая на открытие/закрытие дверей возле ручника).
Машина Рено Лагуна 1996 года, 1,8, 8 клапанный движок в универсале))))
 Заголовок сообщения: Re: Не заводитсяLaguna 1. ПРОШУ совета
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 8:39
Что за лампочка возле ручника???
Датчик положения коленвала проверяли?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 11:18
Все грешат на датчик коленвала - он реально может искру не давать????
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:48
ну че гадать - диагностику сделай и будет все ясно
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:53
да
Космос 4
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 21:42
Датчик коленвала не помог. Скинул клему на 2 часа - появилась искра. Машина схватывает, но сразу глохнет. Бензин льется, искра есть, но... Завтра буду вызывать компьютер((((( I_broken
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 8:34
Забрали на стенд мозги + новый датчик коленвала оказался бракованным(((( Не покупайте Китай (все жданики облазил - только Китай был).
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 12:49
ну и чем закончилось (если закончилось))
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 13:32
На стенде сказали, что мозгам пришел конец. Заказал новый датчик коленвала. Вечер покажет))) Как только все закончится - отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:19
Итог: новые мозги без ИММО и еще один новый датчик коленвала. Старые мозги выдавали напряжение в 8V и машина маслала, но не схватывала, а когда могзги пробивало до 11V, то стреляла и не заводилась. Новые выдают 12 с копейками напряжение и все работает.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:29
Куда "мозги" выдавали напряжение 8 В?
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 9:14
Когда подключили комп, то в компе было написано: напряжение компьютера (мозгов там) 8 V, т.е. на мозги приходило почти 13V, а на датчики все он выдавал 8V.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 17:42
По вашей логике, если заводить машину (а напряжение при этом ниже 11 В), то всё будет стрелять. Но на практике это не так.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:17
Я не знаю поддается ли вообще рено логике, но поменяв все стало на свои места. Мозги выдавали 13 и ничего не стреляло, все заводилось)))
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 22:41
Напряжение компьютера это вольтаж который "видит" ЭБУ а на то что он выдаёт на датчики, как правило проблемма в массе или проводке... :D
