Текущее время: 15.07.2026 3:48
 Заголовок сообщения: Re: Выхлопная система вопрос
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:08
Разная.
Например?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:10
Без задней банки получается по сути прямоток. Резонатор - прямоточный, кат - тоже.
Какие примеры? Просто банки разные. Там даже выход из банки на улицу разный.
Одинаковые выхлопы на Мегане, а не на R19.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:26
Walker 71036
вот что выдает «Эксист» для Renault 19 Shamada 2й фазы 1,7. У меня 1я фаза, хетч 1,4 - задняя банка один в один
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:55
279-295 - седан
280-239 - хэтчбэк
Разница плохо видна, но потому что это не фото. Седан тупо длиннее и выход скошен.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 20:14
Alex Post писал(а):
x4m писал(а):
Блин у меня средняя диаметр 50мм и кат. тоже 50мм, а продавец пишет что просто труба без резонатора 45мм, а у вас как было? или кто что думает?
Ну а вообще-то после катализатора стыковка происходит при помощи фланца. Если дырки фланцев совпадают - то, в принципе, пофиг, какая там дальше труба идет. Хорошая прокладка, пара болтов и все будет пучком :).
Вот полез промерял глушитель тоже 45мм просто думал 50мм-45мм-50мм фигня получится, а так 50-45-45 думаю норм.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 20:23
279-295 - седан
280-239 - хэтчбэк
Ребята как мне объяснили хетч и седан по длине разные, отличаются конечной трубой глушителя
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 9:38
Не принципиально на счет длины. У меня на седане стоит задняя банка от хэтча (тупо не то дали, а я и не стал менять).
Там загиб конечной трубы чуть другой, смотрит частично в бампер. И ничего с бампером не случилось.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 20:01
Я предпочитаю ставить то, что положено, а не что придется.
Пока запчасти более-менее доступны по наличию.
Можно на спор приварить от Москвича или от Субару.
И ничего особо не случится.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:46
ребята не знаю как у вас а у себя я повыкидывал все старое вварил искрогаситель, с горем попалам достал себе родную заднюю банку на 16и клапанника, где не подходило переварил, и звук в полне устраивает, и сказать что работает громко нельзя вот только начинает поистене шумно работать на 5000-7000 оборотах
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 16:59
Все поставил стало тише средняя труба держалась на полоске метала, от банки начисто отгорела до глушителя даже не доходило. Кстати место соединения глушителя и средней трубы на новых железяках наоборот то что было на средней оказалось на глушителе то что на глуш. на средней (маркетЪнг епт. чтоб все сразу меняли).
Но по звуку самый сок когда без ката завел :mrgreen:
