Текущее время: 17.07.2026 3:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 8:54
А в разных машинах и годах выпуска эти кнопки стоят на разных местах.
У меня они вообще на полу, бывает что впереди, где рычаг КПП.
По ходу так и есть.
У меня лично слева от руля расположены, чтобы узнать точно нужно, чтобы кто-нить отписался с таким же авто как у вас. Но главное то - что, если крестик этот не вжат значит блокировка не включена и стекла должны опускаться.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 16:41
По ходу так и есть.
на этот раз мне подвезло, на самом деле кто-то тыкнул на кнопку, сейчас всё заработало
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:57
Есть у кого-нибудь Сценик фазы 1 с ABS?
Вопрос в чем... назрел вопрос замены ступичного подшипника слева.
Заказал Ruville 5516 (внутри FAG).
А потом пришел и вбил артикул в экзист, где написало, что этот подшипник для машин без ABS.
То есть на подшипнике нет магнитной полосы, я так понимаю. Значит ABS работать не будет.
Кто сталкивался с заменой подшипника, как вы поступали?
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:14
Разве бывают Рено 98 года с магнитной полосой АБС???
У вас подшипник такой же как у меня: GB40706 по SNR.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:08
Да я просто первый раз сталкнулся с этим. У меня до сценика был Фиат Пунто без всего вообще, без абс, без ничего короче)) как жигули)
А тут интернетов начитался и сомнения пошли.
Вроде уже понял, что если зубчатое кольцо есть - то никаких магнитных полос не должно быть.
Спасибо за отклик :)
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 1:10
думаю поможет...
http://www.drive2.ru/l/4899916394579353496/
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:22
Нет понятия подшипника "ОТ 2141". Это просто тот же самый подшипник, что ставится на Рено.
В каталогах exist ошибок просто куча. Всегда проверяю деталь через другой сайт-каталог и поиск по фото в поисковиках.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 20:06
добрый день,реноводы!дайте совет!!!какое посоветуете СТО для диагностики топливной системе (есть вариант на БАБУШКИНА,9) стоит туда или нет?!
машина Megane/Scenic 99г.,1.9 DTI .
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 0:07
А что беспокоит? Какую проблему нужно решить? Или так просто от нечего делать денег выбросить на диагностику?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 0:45
на холодную машина раза с 6-го заводиться.фильтр менял,свечи,все шланги от бака,результат тот же.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:30
Менял передние ступичные пару месяцев назад. Подшипники SNR GB40706. Никаких магнитных полос на нем нет. Датчик АБС "берет" сигнал от зубчатки, надетой на шрус...
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:31
Менял передние ступичные пару месяцев назад. Подшипники SNR GB40706. Никаких магнитных полос на них нет. Датчик АБС "берет" сигнал от зубчатки, надетой на шрус...
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:37
Ну тут надо автору поста про подшипник просто заглянуть под машинку: если там над шаровой опорой на "гранате" полуоси сидит зубчатая шестеренка - то магнитность подшипника пофигу, ну а если уж нет шестеренок на обеих колесах (а то вдруг на одной стороне разлетелась), то тады подшипник подбирать с магнитиком.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 0:05
Ясно. Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 15:04
На холодную машинка стала ну оооочень плохо заводиться.Появилась это с потеплением. Крутить надо стартером долго ,потом еле схватывает ,подтраивает, потом начинает работать как надо.Раньше всегда с первого оборота хватала. ДТ скидывал - изменений нету.
Движок 1.6 16кл. К4М712. Куда лезть? В течении дня заводится как надо.
Scenic1/2 2003 K4M712
