Текущее время: 23.07.2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:03
дым от колпачков СИЗЫЙ с отливом синевы (масло горит)
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 16:09
Люди, не смейтесь только, объясните разницу между а нтифризом и тосолом. :krugom:
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 22:16
Тосол - это разновидность антифриза, торговая марка. Под антифризом понимают охлаждающую жидкость, которая не замерзаеи при отрицательной температуре.
В современные алюминиевые радиаторы рекомендуется антифриз на основе этиленглюколя
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 1:04
а у меня такая беда: после прочистки печки после прогрева двигателя загорается лампочка на панели приборов над стрелкой темперауры (вроде перегрева двигателя), на холостых медленно тухнет. по датчику температуры - стрелка не поднимается выше третьего деления. прошлой осенью было тоже самое. Заменил антифриз и постепенно лампочка перестала загораться. В чем может быть прикол???????
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 10:50
Уровень антифриза в норме?
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 14:21
после чистки печки вытекал в соединении нижнего патрубка и печки, поставил ещё один хомутик, щча вроде в норме, а лампочка все равно загорается
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 20:31
Может не развоздушена система ?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 20:54
заметил, что антифриз все-таки уходит, причем в том же месте. кажется будто трубочка от печки (нижняя) надломалась, т.к. видны подтеки, или мне только кажетья. когда чистил печку, пробку на радиаторе не открывал, т.к. я ее при прошлой замене охлаждайки сломал при закручивании и щча посадил на гермет, хотя я не думаю что система завоздушена. вот счас не знаю что делать, больно уж тяжело к печке подлазить. кто разбирал печку - вопрос- возможен ли надлом нижней трубки на радиаторе печки и если да, то можно ли запаять.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 23:34
сломать можно все !!!!
з.ы. я думал она пластиковая.... :roll:
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 15:04
1. Развоздушить систему без снятия пробки если нету дополнительных специательных мест (у меня их два ещё) не реально.
2. Трубку радиатора надломить - как два пальца... при монтаже-демонтаже например об корпус перегородки моторного отсека и салона.
3. Запаять не получится обычными методами, так как там пластик с добавлениями... Он не плавится... (проверял лично)
4. Покупал б/у радиатор в идельном состоянии с мегана 98 года за 25 у.е. на автопривозе на жданах.
5. Вожможно пробка у вас не впускает воздух и не выпускает его, а возможно не держит давление - поэтому возможны глюки.
ВЫВОД: Всё должно быть как предусмотрено производителем или хотя бы похоже на это.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 9:46
...Стал уходить антифриз...где-то доливаю по литру в 2-ве недели. Не мог никак определить где течь, но вот выпал снег и после ночной стоянки обнаружилось воронка на снегу диаметром около 10см (спереди, справа, по ходу движения). Что может быть? Радиатор? Может трубки?(хотя они слевой стороны по ходу движения)
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:16
авто-с какой?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:17
age_voodoo помпу посмотри, скорее всего она подтекаеть...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:47
smalenski писал(а):
авто-с какой?
Лагуна 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:15
А в шланг подуть слабо? Зачем крышку портить, снял шланг с бачка, подобрал переходник......
