Текущее время: 9.05.2026 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 21:57
fader08 писал(а):
При замене радиатора ож есть какие-нибудь проблемы, с которыми можно столкнуться? Что порекомендуете сделать при замене
Когда у себя менял радиатор - проблем не было, открутили . сняли, поставили новый, прикрутили. Главное, чтобы "лепестки" в новом не погнули, когда будут устанавливать. Ну и новая ОЖ нужна.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:11
Стесняюсь спросить,а новая ОЖ-для чего,может проще старую для начала на температуру замерзания\типа плотность\проверить.Хотя от новой хуже не будет -это инфа 100процентная.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:40
alex_fish писал(а):
xsarus писал(а):
с осцилографом-пока проблема.снимал всю торпеду и пробывал все жгуты проводов сгибать,разгибать -короче шевелить в разных направлениях.c теми жгутами проводов что в моторном отсеке \куда мог подлезть \проделывал то же самое.подкинул приборку -указатель давления масла стал работать как положено.контролька на свечи не загорается,видимо все дело в проводе что идет от мозгов на приборку.\накал свечей\.буду искать спеца с осцилографом что бы вызвонить проводку от мозгов,очень не хочется ее расплетать-а вдруг дело не в ней.За инфу спасибо.По результатам отпишусь.
думаю, что дело не в жгутах.
Все оказалось до банального просто-поднявши блок предохранителей, что в моторном отсеке,не стоило ни куда лезть дальше.Все было окислено до такой степени-что мама не горюй.Не знаю из за чего оно так все окислелось - но пройдясь-ВДшкой и почистивши все клемки вручную,как бы не было это банально сказано но все стало работать тип топ .САФРАНОВОДЫ-чем влезать в дебри,начните с самого простого-проверяйте качество контактов\ЭТО НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ-А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ\ Удачи всем.P.S..Не забывайтесь отписываться по результатам выполненых работ\если у вас все получилось-то не забывайте про остальных, у них может быть тот же самый случай.Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 9:35
Извиняюсь за дубль...
Кто подскажет, блок ДВС с валом и поршневой вольво и сафрана ( 5 цилиндров) одинаковы?
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 21:07
R19DT писал(а):
who писал(а):
В последнее время речевой информатор стал ругаться на "sidelight faulting", что в переводе значит прибл "подфарники ошибка" т.е., видимо, габариты. проверяю ‒ все габариты светят (вроде). сперва думал, что подключенные мной светодиоды в обманках у ПТФ -- сегодня отключил -- всё равно ругается. где чё посмотреть?
проверь подсветку номерного знака - у меня тоже диоды филипс в габаритах, на техосмотр поставил обычные лампы - ругается, поменял лампы в подсветке - там они были уже окислены и изнутри темные - все сразу же перестало ругаться если стоят обычные лампы в габаритах. на диоды- ругается.
спасибо, помогло.
одна лампочка в подсветке сдохла :)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 23:24
вечер добрый.вопрос может и глупый(по не знанию) но все же.зависит ли радио на штатной магнитоле от навигации.так-как стоит диск с картой россии и европы(беларусии нет-даже время российское показывает).радио же не тянет даже в городе.p.s.сразу грешил на кабель антенный но даже его замена на новый ни чего не дала.буду рад любому совету
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 0:33
Подскажите 2.5 бензин механика сколько оборотов на 5-ой при 100км.ч ?
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 10:46
Можно посчитать.
При резине 195*65/R15
получается примерно 2200 об/мин.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 2:25
не зависит. проверяй кабель к антенному усилителю на крыше или подключение фишки в самой магнитоле. скорее всего антенный усилитель не работает.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 8:57
Вот артикул 60 25 311 271
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 11:17
Где найти концевик двери
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 11:25
АВТОПРОМСЕРВИС
ул. Машиностроителей, 9
т. (017) 345-45-01,
345-45-02
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 14:33
Taksim R.MGN-802
Valeo 256 414
Renault 7701 038 652
Exist Emex и прочие конторы...
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 18:26
Клапан обратки что стоит на рейке топливной может кто то подскажет номерок ?
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 19:39
Может имеется ввиду регулятор давления топлива...:
