Текущее время: 16.07.2026 6:41
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 23:58
пропадает тяга на ускорении сценик 2 1.9dci 2005 г.
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 9:40
в каком диапозоне оборотов? фильтр топливный после зимы меняли?
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 14:58
....Чистка ЕГР (РОГ) - если он рабочий, или его замена.
СообщениеДобавлено: 5.07.2014 22:04
Добрый день форумчане!!! Я недавно купил сценик 2 1,9dci 2006г. И тоже на первой или второй передаче пока не дойдёт до 2000 оборотов на разгон туговата. Подскажите в Минске или Молодечно хороший копьютер. Или может для этого авто нармально.
СообщениеДобавлено: 5.07.2014 23:56
компутер найти не проблема....дай ей немного просраццо на оборотах..если не помогет тогда будем смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 21:45
Всем привет!!! Гонял машинку на компьютер, сказали и показали где почистить клапан ЕГР. Сказали поменять датчик управления турбиной. Всё было сделано, но проблема разгона машины так и осталась. Может чево подскажите правильного! Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 23:46
Сказали же тебе уже, читай чуть выше.
