Текущее время: 14.12.2025 16:10
 Заголовок сообщения: масло в антифризе
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 17:37
сценик2 -2006г.в.,1.5dci-106л.с.Двигатель к9к732. Пару дней назад обнаружил масло в расширительном бачке.Уровень масла в двигателе уменьшился.Кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: масло в антифризе
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 20:31
А чего тут думать-то? Ремонт мотора к тебе пришел - снимай голову.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 2:11
С какого перепуга сразу голову снимать. Нада причину найти.Двигатель не перегревался последних 12 тыщ км.И масло в антифризе а не антифриз в масле.
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 20:28
Не понимаю вашей логики ? У вас однозначно подьём головы и поиск причины, может прокладка, может трещина в голове или блоке... Всё это проверяется после снятия ГБЦ...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 15:39
Так все ясно, нужен ремонт. Теперь бы найти хорошего спеца.
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 23:41
Это самое важное. Какой спец - такой и ремонт будет, либо сделает всё хорошо, либо денег на ветер выбросишь...
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 9:20
Масло в антифриз может попасть только там, где давление масла выше давления в системе охлаждения. А система охлаждения не слабо так сама задавит кого хочешь - это нагретый больше 90 градусов антифриз и горячий, сильно распирающий во все стороны, воздух под крышкой бачка.
Короче: снимать ГБЦ и смотреть путь масла ПОСЛЕ масляного насоса.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 9:44
Какое давление в системе охлаждения? 1.4 Бара.
А какое давление в системе смазки? На средних-высоких оборотах? А если масло густое ещё холодное?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 23:29
6 Бар, потом отсечка редукционным клапаном.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 21:59
Снял масленный радиатор,сказали через него может масло в антифриз попасть.Подключил к нему компрессор,надовил 5.5атм.,вроде целый.Собрал все назад,промыл двигатель раз 5.Проехал уже 150км,немного масла в бачке появилось после первых 10км,ибольше не увеличивается,уровень масла в двигателе не уменьшается.В среду поеду на СТО пускай разбераются.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 12:29
Не тут ты спеца по полторашке дизельной ищешь, ох не тут. Тебе дорога на меган2бай и проситься там к Арбузу.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:39
А чем 1,5 так сложен, вообще простой мотор! Это просто вы не вкурсе, где ещё люди работают кроме арбуза...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:19
Ню-ню...
Потом после некоторых таких...ремонтировать уже нечего там...
А Арбуз - это человек с репутацией, причем с очень хорошей. Советую именно к нему по 1.5. обращаться.
Да, простой, сложного там ничего, просто только успевай бабло отслюнявливай и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 2:08
Не знаю у кого там дорого, ремонтирую 1.5 цены такие же или немного выше чем на 1.9, а с топливной сименс проблем не больше чем на том же 1.9
Если вести так разговор, то что уже говрить о 2.2
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 20:37
Подскажи где еще люди работают с полтарашками?
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
