Текущее время: 14.07.2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при езде.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 19:17
zymarodok писал(а):
Приветствую всех:) А у меня вибрация при нажатии на тормоз, сильно отдаёт в педаль и колбасит машину. подозрение пало на задний левый диск (у меня задние дисковые тормоза). Можно ли проточить диск ведь внутри подшипник? А если купить новый диск, то с ним же и новый подшипник или разрешается перепрессовать старый, он у меня ещё хороший? спасибо :)
А откуда мы можем знать , в каком состоянии Ваш подшипник :mrgreen: ? И сейчас, прогресс дощёл до того, что диски протачивают без их снятия .
И надо полностью проверить все суппорта , необязательно дело в одном диске.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 19:56
Можно проточить.....в новый диск лучше ставить новый подшипник....это мое мнение)
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 7:06
Перепрессовать точно не получится, подшипник при извлечении обычно приходит в негодность. А откуда уверенность, что именно задний диск кривой? Обычно передние ведет...
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 10:12
Поначалу я тоже считал что передний, ведь бьёт то в руль, но при долгом осмотре, прослушивании с разных точек, потдомкрачивая прокручивал с лёгким нажатием на тормоз (это с помощником конечно), да и визуально какой-то он подозрительный. Решил пока не покупать, отнести два диска на проточку, вроде ещё по толщине запас есть, мастер скажет примерно сколько снимет, куплю только колодки.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:26
Сергей_1983 писал(а):
Подскажите и мне по поводу вибрации. На холостых прогретая нормально. Начинаю ехать- как на ракете. Именно под нагрузкой на всех передачах. Грешу на глушитель или подушку. Вибрирует и на холостых. С улицы работает как обыкновенная машина. При продаже старый владелец говорил, что глушитель новый( так и есть визуально), когда поехал ( он ) к мастерам, они сказали, что в... (не знаю как называется) не хватает какой-то сеточки-потому так ревёт в салоне, типа глушитель китайский. Ступичные подшипники не предлагать.
Если мастера не обманули, то эта сеточка - круглая спрессованная сетчатая металлическая прокладка ввиде кольца сечением до 1 см и диаметром таким же, как место стыковки выпускного коллектора и приёмной трубы, зажимается это место болтами или гайками со шпильками (не помню) через пружины, увидеть стык можно с ямы позади двигателя
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:42
Скорее всего в пламягасителе нет сетки. Кольцо - это немного другое.
Это я пытаюсь интерпретировать слова автора.
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 22:57
Может и так
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 23:08
Я при замене КПП добрался до левого колеса (давно не лазил, чаще правую сторону крутил), случайно получилось крутнуть ступицу с торм. диском - я аж ужаснулся, показалось, что диск не прикручен к ступице. А он просто скрутился в восьмерку, может перегрел когда... Оттого и тормоза были хиленькие. Но не колбасило ни в руль, ни в педаль
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 17:20
zymarodok писал(а):
Приветствую всех:) А у меня вибрация при нажатии на тормоз, сильно отдаёт в педаль и колбасит машину. подозрение пало на задний левый диск (у меня задние дисковые тормоза). :)
Не факт, что это тормоза. Перед этим колёса не меняли (местами или на запаску)?
Я почему спрашиваю - сам недавно столкнулся с нетрадиционным ответом на такую же проблему.
Начало бить и колбасить машину при торможении после того, как поменял колесо на запаску, за которой ранее никакого криминала не замечал. Било только при торможении. Заметил не сразу, т.к. биение было незначительное и заметно лишь при торможении со скорости 100 и выше. Выяснил где било (спереди или сзади) просто - затянул ручник на скорости - трясёт, значит криминал сзади. Потом вернул родное колесо вместо запасного - тряска при торможении пропала. Потом менял колёса на новые, приговорил запасное, поставил новое на диск, где была запаска. Снова появилась тряска. И именно при торможении. Визуально криминала на диске не видно, видимо он кривой изначально, либо плохо восстановленный (авто из Германии). И трясёт только при торможении. Вот так бывает.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 2:34
Вопрос ребром-что делать?
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 4:23
у меня пустая банка вместо пламягасителя....рев только после 4 тысяч....можно заменить его на другой
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 12:31
Если стоит Польша, то наверное заменить на приличные банки. Но вопрос, где их взять.
Некоторых продавцов воротит от слова Bosal или чего-то подобного.
Но если у вас проблема с опорами двигателя, тогда разговор другой.
