Текущее время: 23.07.2026 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:35
Радиатор должен быть лучше. Брал на б/у у знакомого. Там лежало на выбор штук 5-7 этих бехров, взял самый лучший и легкий, видно что нормальная печь.
радиатор никому ничего не должен! :) нужно проверять дома горячей водой: если греется сразу и весь - вот тогда точно нормальный.
Когда температура чуток поднимается (стрелка) врубаю печку, дует еле-еле теплый воздух. КОгда на улице+10, то на малой скорости вентилятора салон разогревается минут за 10, но когда на улице -3, то салон ИНОГДА разогревается минут за 30. Как только увелииваешь скорость сразу начинает дуть летний воздух.
мои симптомы. ф чистку и промыффку!!! а вообще выбор за тобой, либо отдать 45 баксофф за бэушный радиатор, который может забиться через очень скоро, либо снять самому и потратить время и промыть старый... у меня теперь температура вдуваемого воздуха практически не зависит от скорости вдувания, а подогретость воздуха чувствуется сразу как только стрелка температуры отошла на 1-2 маленьких деления вверх!!! из затрат - пару зайцов на 5 пакетов лимонки...
Последний раз редактировалось Dzedushka 31.10.2005 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:37
Ну это вообще писец !!!
:shock: зачем же менять шило на мыло !!!
поменять свой бу на другой бу ???
А смысл ??? :roll:
И за что 25 уе ?
Снятие р. п. заняло у меня 40-45 мин - 3 самореза и 3 педали.( при том, что я не знал как и по ходу разбирался). Теперь за 25-30 справлюсь. Проверка работы заслонки при снятом радиаторе - 5 мин. Установка - 15 мин. Плюс 15 мин на прогрев двигателя и развоздушивание.
Легкость -не показатель чистоты радиатора. Там всего-то 14 медных трубок наружным диаметром 5 мм (внутренний и того меньше). У меня печка не грела совсем, а грязи я вымыл грамм 10-15. На глаз (руку) не определишь, стала ли легче печка.
А гарантию на то что печка будет включаться после замены шила на мыло я однозначно не дам. Сначала нужно выяснить в чем проблема - в приводе заслонки или в забитом радиаторе. Это 5 мин , но не заочно.
ИМХО. Печка в лагуне - слабое место из-за неудачного расположения - горизонтально, потому и забивается. Да еще и постоянная циркуляция ОЖ (и зимой и летом). У меня мерин когда-то был - 20 лет машине, а печка грела, зажариться можно. И при том, что и на воде ездил, и на тосолах неизвестных. Печку никто не разбирал и не промывал никогда.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:39
Да радиатор однозначно забит - в промывку !!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:43
Dzedushka писал(а):
волка бояться - в лес не ходить :) я сначала тоже всего боялся... теперь только дай полазить! :)
:xlopat: :xlopat: :xlopat: Уважаю !!! А собирался-то, собирался !!! Недели три...
Как, впрочем и я...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:45
радиатор никому ничего не должен! нужно проверять дома горячей водой: если греется сразу и весь - вот тогда точно нормальный.
Вот это точно дельный совет. Т.е. в эти трубки залить горячей воды из-под крана просто? Насколько сильно она должна греться? Надо ли потом ее сушить перед тем, как ставить?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:51
нужно заставить циркулировать горячую воду из крана предварительно подобрав шланг, можно просто путем прижатия входного патрубка (там на патрубке стрелка нарисована) к крану. ну и щупать пальцами радиатор на предмет полного прогревания. заодно и промоется для профилактики. можно еще и в обратном направлении погонять, хуже точно не будет :) а потом перед установкой воду оттуда вытрести нужно, хотя если немного и останется - ничего страшного. там весь радиатор по объему меньше литра...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:54
Не просто, а лучше шланг вставить в один из патрубков, чтобы был проток воды. Все трубки должнны через несколько секунд (5-15) прогреться одинаково до температуры воды.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:56
эт смотря какой, извините :), конец на кране с горячей водой. у меня в ванной стоит кран, опять извините :), конец которого аккурат входит по диаметру в патрубок в радиатора печки. поэтому шлангов подбирать не пришлось...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:05
Объем радиатора 0.25-0.3 литра, это если раствор лимонки готовить.
Я делал на 0.3 л 60 грамм лимонки - эффект был.
Если нужен шланг - хорошо входит трубка с резьбой на полдюйма и 2-3 витка изоленты. В своем варианте я взил шланг от бачка унитаза и трубку с резьбой в качесве переходника (смеситель у меня не позволил так просто промыться)
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:07
можно еще раз! у меня в руках радиатор. С правой стороны от него наблюдаю две, простите, дырки в виде трубок :) На одной стрелка "вверх" на второй - "вниз".
Теперь как можно подробнее о том, что сделать для проверки радиатора. Жаль на работе отрубили горячую воду, но есть чайник :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:10
ну вы, блин, даете!!!:crazy:
та трубка, на которой изображена стрелка к радиатору - входящая, стрелка от радиатора - исходящая
чайник не поможет. нужно организовать движение горячей воды внутри радиатора, чтобы вода заходила во входящий патрубок, а выходила из исходящего :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:17
Dzedushka
ЮМБР
Мужики, понимаю, как вам смешно, но все же. Просто чайник я в этом. Жаль испортить вещь...
Короче, как я понял, заливаюводу в дырку, простите, которая пускает воду вниз, в радиатор. Через пару секунд, как я понимаю, вода начинает выливаться из второй трубки и через сек. 15 радиатор должен потеплеть?
Если так, то вопрос. Нестрашно ли если вода попадет на саму решетку радиатора? Печку, как я понимаю, можно держать в любом положении? Как потом удобнеее слить воду
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:32
Не смешно.
Просто хочется уберечь от глупостей и бессмысленной траты денег.
в остальном все правильно. ничего не бойся.
Только решеточку не мни сильно, если чуть-чуть то не страшно.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:33
И уже не чайник :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:37
ЮМБР
Спасибо, поеду на обед и проведу сию процедуру, потом напишу результат, который я получил. Как я понимаю, равномерно должны прогреться все 7 трубок внутри радиатора. Если этого эффекта я достиг, то печка греет нормально. И останется аккуратно слить воду.
Да, все не так и сложно, но менять печку сам пока не возьмусь :)
Пасиба!
