Текущее время: 14.07.2026 20:01
 Заголовок сообщения: Шины для Сени 97г.в.
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 12:17
Интересует мнения всех владельцев Renault Megane Scenic (96-98), того самого который Меган Сценик. Какая размерность по производителю? Кто какую эксплуатирует?(У меня 175х70 R14) Какого производителя? Какой компромисс (цена-качество) можно использовать?
Пара советов у меня уже есть...Но в общем то переобувка не планировалась ...Беда посетила внезапно...
Вот они старые клеберы сзади...
А вот Амтел дс спереди ( с 2010-2011 гг)
Может только сзади купить...Все финансы планируются на отдых...а оно вона как!....
 Заголовок сообщения: Re: Шины для Сени 97г.в.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:05
Я пользуюсь 175/70 r14. Соответственно диски стоят 5.5 J14 et36 железки (оригинал Мегана)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=17220&start=30
Производитель: GISLAVED
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 7:10
Размер правильный - 175х70 R14.
Новые покупал пару - ставил на морду, старые на заднюю ось.
Некоторые заднюю пару ставят зимнюю стертую и ездят, колеса там почти не стираются (если в заносы не уходить конечно), ну и на "зиме" максимально тихо получается в салоне.
Была в Сценике запаска клебер, искал ей пару почти год - нашел, в салоне тишина наконец настала, после белшины. Стояла 185х65 R14 - диаметр колеса наружный получается практически правильный. Спидометр "врет" не более 2 км/ч на сотне.
P.S. На нынешнем моем "пикассине" стоит белшина 185х65 R15 направленная - не дай бог с ней связаться. Гудит что самолет, натурально. Думал подшипники, когда первый раз поехал на ней.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 18:51
Я за 185/65. Для Сценика поинтереснее, а погрешность по скорости всего 1% относительно 175/70.
Насчет "зима потише" это шутка такая?
Каждую зиму мечтаю скорее избавиться от гула зимней резины (пара Nokian и пара Continental).
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 19:55
У меня 185/70 R14 стоит штатно. Это для тормозного диска на 265 мм.
Какая резина штатно ставилась, зависело от диаметра тормозного диска.
Если диск на 259, то должна быть 175/70 либо 185/65 R14, то есть резина с меньшим внешним диаметром. Обычно с мотором К7М диски шли на 259мм.
В рестайле тормозной диск идет на 280мм и колесный диск на R14 туда вообще не лезет, только R15 или больше ставился.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 20:53
У меня 185*70 R14 тормозной диск 259, погрешноть скорости с навигатором: на навигаторе 100, на спидометре 106-107.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 18:17
Нет, не шутка.
Именно зима тихо ходиля на Сценике у меня. Правда она была аж из... ахтунг - INDONNESIA, имя ейное - "classiro". И видать, там каучук даже имел место, потому как 5 зим почти прошла, а мелкие прорезики на макушках фишек протектора так и не стерлись до нуля.
Ездил на сеньке на Белшиновской Бел-94 185/65R14 - вот она шумноватая.
А на пикассине стоит Бел-177 185/65R15 88H - гудит, просто гудит. Набираешь 50 км/ч и начинается жжжжжжж. С увеличением скорости звук становится тоньше (по комариному). Иногда хочется тупо выкинуть. Чесслово.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 10:15
Ребята, хотелось бы купить литьё на R15
Может подскажите параметры дисков которые станут и желательно размер шин на 15
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 1:05
Раз уж начал...перед отпуском в июле купил 185/70 R14 88T Sava PERFECTA на складе «ЛОЯЛ», уверяли, что эксклюзивные поставщики... неважно, но после переобувки, ехал как в новых тапках, мне оооочень понравилось, все устраивает, на что-то подороже просто тупо не было денег, т.к. уже собирали манатки на море.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 16:11
Я себе на лето буду покупать 195/60 R15. Зимняя оригинальная 185/70 R14. Но с ней заметил такой косячок. Если заметить по километровым столбикам на трассе, то показания завышаются на 5%, и скорость, естественно, тоже.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
