Текущее время: 13.07.2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:43
ScenicUser писал(а):
Думаю, ездить без бешеного драйва (до 3000x) можно.. Более того, читал на каком-то форуме, что после капиталки k7m тихая работа двигателя радует не так уж долго, знакомый "дизельный" стук возвращается довольно скоро.. Такой уж это двигатель...
Если капиталку делать правильно, то мотор как часы должен после нее работать и не одну сотню тысяч километров. При капитлке изношенные узлы и детали подлежат замене, то есть ГБЦ пойдет под замену, на такую, у которой люфт распредвала вписывается в допуск прописанный производителем мотора.
А если делать "абы ездило", то это не капиталка, а так...ремонт любителя поремонтировать моторы...
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:21
совершенно согласен с Джеки! как вы относитесь к покупке б/у двигателя из за границы?вроде на них дают и гарантию,или все-таки делать полный кап ремонт своего, в том числе и расточку гильз,шлифовку коленвала.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:50
в этом моторе нет гильз
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 1:17
я имею в виду расточить гильзы в блоке под необходимый ремонт,а не их менять.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:11
Лучше, финансово выгоднее и надежнее брать мотор в сборе из-за границы, с подтвержденным небольшим пробегом.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:57
ясно!
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:16
где ж найти такой мотор, да еще и с подтверждениями, сейчас че хочешь нарисуют, особенно из-за бугра и за 100евро. Лучше делать свой мотор, дороже, зато надежней и уверенней.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:46
Есть люди с хорошей репутацией и они ей дорожат, вот у них и можно взять.
Делать мотор чем? Запчастями, качество которых не подтверждено часто ничем и вызывает сомнение... На некоторые моторы даже кольца купить проблема, не гороря уже о новой ГБЦ - стоить она будет как три мотора в сборе....
Такой мотор можно купить за 350-400 долларов, поэтому нет смысла в полном ремонте, не выгодно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 16:35
Лучше ИМХО взять мотор с меньшим пробегом, чем капиталить свой, прошедший в 2 или 3 раза больше.... Опять же, ИМХО!
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 8:09
ты веришь в это? я через такое прошел, претензий к таким людям у меня нету, хотя мне предоставили доки с очень маленьким пробегом и даже типо тестированый, через 3 месяца, пришлось пересыпать, т.е. даже не смотря на срок(а обычно-это месяц гарантии) в 3 месяца, мне готовы были его заменить, но клиент отказался. На мой вопрос почему, ведь пробег маленький, знаешь что сразу сказали? это Б/У мотор, чего ты от него ожидал?
а что нужно тебе для подтверждения? сомневаешься в качестве детали, купи оригинал.
Jacky писал(а):
..На некоторые моторы даже кольца купить проблема, не гороря уже о новой ГБЦ - стоить она будет как три мотора в сборе....
на какой мотор ты кольца найти не можешь? а вот голову б/у живую, найти еще можно, тут соотношение новое и б/у за последним.
Jacky писал(а):
..Такой мотор можно купить за 350-400 долларов, поэтому нет смысла в полном ремонте, не выгодно.
ну тут дело хозяйское, я например не люблю советовать поиграть в лотерею.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 9:35
Друзья, подскажите.. (двигатель в подписи)...
При переходе на нейтралку (например после разгона или равномерного движения на 1500-2000 об.) и сбросе газа обороты двигателя падают до 500-600 (норма 750), начинают плавать (500-750-500-750-...), соответственно, двигатель "подкалбашивает", затем через какое-то время (5-10 секунд) холостой ход выравнивается (опять 750). Что смотреть? Моторчик-регулятор ХХ чистил... Грешу на негерметичность воздушного тракта..
Обычная и простая болезнь бензиновых сцеников - Бензин.... Посмотри Носос в баке, скорее всего забита сеточка....или фильтр...
-= Kamikadze =- Renault Scenic 2.0 is 168л.с "Блондинка" )))
+37529 237 04 10
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 9:39
сер писал(а):
всем привет!авто рено Меган сценик 1997 г 1.6 бенз, у меня подозрение что износились места соединение распредвала с самой головкой,видимо и за этих зазоров появился легкий рокот(не клапанов) ,машина как дизель работает, гремит гбц.после прогрева становится тише.может что посоветуете как восстановить? или тока менять гбц?
Если 16-ти клапанник посмотри Фазораспределитель если он стоит, дизеление обычно из-за него... Если нет то смотри ГБЦ
+37529 237 04 10
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:53
в 97-м году фазик? :) Шутник :)
Фазораспределитель вы сказали? Смешно :) Нет такой детали в автомобиле!!! Есть - Фазорегулятор!
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 9:08
В 96 на 2,0 стоит у моего друга, поэтому я написал "если стоит", читать надо повнимательнее, а по поводу что это фазорегулятор, да, не так выразился....
+37529 237 04 10
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 9:19
у рено "фазики" пошли с 99 года..для справки если у вашего друга на его рено уже в 96 стоит фазик позравляю его с конструктором :xlopat:
