Текущее время: 21.12.2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 4:31
появилась неделю назад такая проблема: в движении при нажатии на педаль тормоза временами проваливается и тормоза схватывают только когда педаль у самого пола. проявляется при длительном нажатии на педаль(ито не всегда, день могу отъездить и все норм, а бывает и несколько раз за одну короткую поездку), т.е нажимаешь, все норм сразу хвататет, а потом постепенно мягко, но быстро уходит в пол.
подтекания тормозухи нет, уровень в норме.
в чем может быть проблема? вакуумный усилитель тормозов?
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с тромозом
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 8:18
Смотри вакуумник....еще шланг к нему глянь....
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 19:27
Если стоять на месте, нажать педаль и держать надавливая , то она медленно уходит до пола?
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 21:12
нет, педаль жесткая, как нажал так и держит. на заглушенной нажимаю, держу, завожу, немного утапливается и все (так вродь в мануале написано проверять вакуумник)
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 13:08
попробуй прокачать тормоза, может где-то пузырек воздуха попал.
не исключено что начинает умирать один из задних цилиндров, при нажатии на педаль шток выходит, а при возврате подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 21:55
ну я чет тоже начал склоняться к тому что где-то воздух есть, попробую на выходных занятся этим делом
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 21:09
проблема решилась путем прокачки тормозной системы, но не прошло и недели как потек правый задний тормозной цилиндр, при его разборе обнаружил,что закусило и надорвало манжету... наверн отсюда и набирало воздух... заменил цилиндр в сборе...
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 21:19
вот и отлично:-)
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 18:42
Поделюсь опытом, может пригодится кому:
Прокачиваю тормоза так: помощник садится за руль, я - у штуцеров с ключами. Помощник давит на тормоз, я открываю штуцер, педаль проваливается, я закрываю штуцер, помощник отпускает тормоз, и так несколько раз. Немного не по книге, но всегда получалось хорошо, проблем не испытывал никогда, кроме одного раза:
Поменял как-то суппорт, перед этим машина доолго стояла на приколе - на ремонте, после этого начал прокачивать тормоза, и с каждой прокачкой педаль становилась мягче и мягче. Долго пытался и не мог понять, что за ерунда, решил осмотреть все суппорты и цилиндры. В итоге обнаружил мокрый задний цилиндр - потёк. Делаю вывод, что именно в нём из-за плохой манжеты подсасывало воздух, когда штуцер уже был закрыт и после этого педаль отпускалась (при этом возникает разрежение, которое тут же должно заполняться жидкостью из тормозного бачка, но в моём случае заполнялось воздухом благодаря плохой манжете). В тот раз я выкрутился тем, что выпустил воздух из цилиндров "самотёком". Цилиндр потом поменял и проблем с прокачкой нестало
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:27
Подскажите можно ли отремонтировать главный тормозной цилиндр ремкомплектом,или только замена.(иногда падает педаль),спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 18:41
он новый 20 баксов стоит....а вообще можно
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:14
Можно и перебрать, но не нужно, ненадежно это. Меняй.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:28
Конечно можно! Только где взять ремкомплект хороший?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 23:53
Ясно всем спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 6:53
например Citroen/Peugeot арт 4633.96 $11.10 ;145 600 р. by?
