Текущее время: 14.07.2026 20:53
 Заголовок сообщения: Маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 10:12
Посоветуйте производителя.
Поставил Elring, дымит как паровоз, все свечи в масле.
Хочу заказать рейнз и еще какой-нибудь комплект на случай явной подделки витька.
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 11:08
А кольца не думаешь заказать ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 15:22
Километров 300 назад поменял клапана, заодно сменил колпачки, подъедало масло грамм 300 на тысячу. Сейчас же сожрало литра полтора уже. Дело явно не в кольцах.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 16:02
От тазика поставь, дешево и сердито, вряд ли их подделывать будут. Только бери в надежном магазине.
Хотя и реношные недорого стОят.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:55
Не говорите ерунды, нормальные колпачки делают, тут проблема в другом я думаю, может в установке....
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:30
Тут явно проблема не в колпачках, а в руках....
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 9:19
Менял первый раз. Натянул на ногу клапана чехольчик, смазал изнутри колпачок, головкой на 10 посадил на направляющую. Делал от руки, ничем не бил. I_broken
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 12:08
Вот в этом вся причина жора масла. Имхо.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 20:57
Посрывало колпачки 99%. Вот масло и льет в цилиндры.
Ну начинай заново колпачки менять. Может второй раз правильно поставишь. А лучше знающему человеку отдай это сделать.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 4:22
Ничего сложного тут нет, просто надо было посадить их на место молотком через оправку или с помощью головки на 12 или 13, не помню точно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 8:09
Откуда столько пафоса?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кстати после посадки от руки первого колпачка, я проверил как он сел. Снял щипцами, очень туго шел.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 13:54
У меня была такоя же ошибка, правда я мотор не стал заводить, а позвонил знающему человеку, он то и объяснил что к чему. Там , если внимательно посмотреть, еще 1,5-2 мм можно колпачек посадить, т.е. пока он нижним концом не упрется. :) только без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 20:48
По производителю Reinz но подделок очень много, Glaser- тот же Рейнз но дешевле, Elring- если Французкий, немецкий хуже, Sasic.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:51
У меня тоже масло кушало. Компрессия хорошая - 13 бар. Поэтому решил поменять колпачки. Отдал на СТО, там поменяли. Две недели ездил наверное - расхода не было. А потом снова тоже самое стало. Знакомый говорит, что либо колпачки не до конца поставили, либо направляющая клапана изношена, вот оно колпачки и "разбило" за эти две недели. Буду пробовать возможно летом кольца менять и заодно снова колпачки сам поменяю. Кстати, а напрвляющая клапана - она вообще сменная? Ее можно найти в продаже?
