Текущее время: 13.07.2026 11:29
 Заголовок сообщения: несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 18:58
Подскажите:1 вентилятор печки работает только в 4 положении, 1-2-3 игнор :-?
2 как почистить обратный клапан бака, на заправке стал щелкать, типо бак полный
3 не работает спидометр( стрелка лежит на 0), приборку поменял если что, один электрик говорил дело в ней, я так думаю датчик abs
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 9:23
По первому смотри датчик на радиаторе,который включает вентилятор.
По третьему вопросу.Если спидометр механический то смотри тросик.А если электронная Х.З.
А по второму вопросу Х.З.Но знакомые воздухом продувают.
-P.S- просьба указывать что за машина,год. И точнее задавать вопрос
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 12:47
лагуна 1, 1998 гв, 1,6 бензин 16 клап
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 20:52
1. Блок резисторов меняй.
2. Нет там никакого клапана, тупо дренаж забит. Можно попробовать продуть.
3. Абс есть, работает? Или датчик скорости неисправен, или с АБС проблема, или проводка или приборка неисправна. Смотреть надо, можно для начала Клипом.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 9:46
Зачем менять блок резисторов,ремонтируется без проблем.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 21:35
Потом после таких ремонтов машины горят у некоторых... Правильно ремонт сделать надо уметь, а делать "как получилось" - себе дороже. Поэтому - менять.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 0:06
няхяй палаюць...кожны дасканалы ня ёсць дасканалы
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:24
приборку поменял, эффекта 0. что за блок резисторов и где он стоит
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:26
клип мимо 2 раза был, abs не исправен походу
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 0:09
Что за диагноз такой: Клип мимо? Так диагност и сказал? Если так, то меняй диагноста. Едь к нормальному.
Блок резисторов недалеко от мотора отопителя стоит, ищи, по проводке найдешь. Иди от мотора и первый блок - это и есть блок резисторов.
