Текущее время: 15.07.2026 3:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 20:17
Не думаю, что коробка. Надо подушки двигателя смотреть.
Спасибо. При случае проверю подушки.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:19
AlexRev писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
viewtopic.php?f=56&t=30362" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Смотри там все с фотками.....
ну на вытянутом моторе с коробкой - это попроще
а так чтоб мотор не снимать нет ниче? желательно и коробку не снимать, а открутить и отодвинуть в бок
Игорь(Nitrat3000) немного не ту ссылку дал , вот именно про сцепление : https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=36352
..... А по поводу "отодвинуть в бок" - ну Вы ,AlexRev, и шутник .... попробуйте :lol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:22
Спасибо что поправил) и видел на драйве отчет как человек менял отодвинув коробку.....
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:27
Кинь ссылку в личку про это извращение :) .
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:29
завтра поищу)
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 19:21
Только шестерню пятой передачи снять , пригодится
Вчера начала пробуксовывать 5-я передача, под горку особенно. Только пока не знаю, на что грешить, сцепление накрывается или шестерни пятой. Буксует непостоянно, если плавно давить - разгоняется, в противном случае буксует. Но опять же не всегда...Масло в коробке есть, пятая не голодает
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 19:48
Сцепление меняй.
Шестерни в коробке буксуют? Очень забавно :) :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:34
Как представлю буксующие зубья... это же не вариатор.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 23:23
Ну блин налетели. Меня чел с разборки с панталыку сбил, говорит что на одной передаче сцепа не может буксовать, это я уже вечером поиск покурил, нашел что начинает буксовать с высших передач постепенно. Век живи век учись
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 18:12
Крутящий момент на маховике нужен больше на высших передачах.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 21:49
Чего извращение я так же менял. Разбираешь левую сторону - колесо, защиту полуось и т.д. откручиваешь двигатель от центральной подушки и от подушки на коробке. Лебедки тогда не было так что подсунул под коробку донкрат и приподнял немного. коробка отодвигается гдето на 10 -15 см чего вполне достаточно чтоб сменить сцепление. Сам менял.
R-19 Шамада II.1992 г.в.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 21:56
Yurikby, вполне поверю, что на бензиновых моделях это возможно (места под капотом больше) .
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:03
Да бензинка. 1,7 :)
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:22
Меняют на 1,7 таким способом. Многие люди делали.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:31
В дизельной версии R19 , такое не возможно .... крепления двигателя отличаются (все!) + места для монёвра нету.
