Текущее время: 14.07.2026 9:19
СообщениеДобавлено: 9.08.2014 12:17
как открыть замок капота, возможно тросик не работает, сценик1, ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ :?: :?: :?:
Люди должны помогать друг другу, а помощь дело безвозмездное.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 0:24
Смотря где порвался, если до замка- пол беды, если в замке тогда жесть.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 10:23
1 как снять ручку рычажка в салоне, иначе не снять обшивку
2 ресничку ломать не хочу, может снизу есть способ
3 долажу пальцем до рычажкв под капотом, нажимаю, все в пустую :spravka:
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 20:23
Снять ручку несложно, подковырните плоской отверткой. У меня так же был порван трос, братан пол дня промучался но открыл, даже радиатор умудрялся открутить. Как ему это удалось я не знаю, говорил, что брал крючок и наугад в замке ковырял через решетку.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:37
Премного благодарен RenaultClub , спасибо :xlopat:
