Текущее время: 13.07.2026 1:40
 Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 6:10
Подскажите, меняю прокладку ГБЦ, ставлю железную, нужно ли ее чем промазывать? Герметиком, например? Двигатель - 1.9 дти.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 19:47
Нет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 8:03
Я менял на бензиновом движке, там был на прокладке нанесен герметик с завода.
Предварительно нужно очистить поверхности.
p.s. На ютубе как-то попался ролик, как гаражные кулибины шлифуют голову.
Берем камеру от ЗИЛа или аналог))) На камеру кладут кусок стекла, на стекле размазывают алмазную пасту, и дальше по стеклу круговыми движениями тягают голову. Наверно все-таки что-то есть в этой затеи.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 22:35
Есть один момент: стекло должно быть изготовлено по технологии, не менее точной чем шлифовка ГБЦ. Во что я верю с трудом.
Для ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/ТАЗ - может быть. Для 16 клапанника - точно нет.
