Текущее время: 15.07.2026 21:21
 Заголовок сообщения: как обойти лямбду?
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 15:33
на моей реношке раньше был катализатор, (был потому что банка от него осталась на глушителе, а внутри ничего нет) а вот лямбда осталась. но почитав инэт понял что смысла как такового в лямде нет , если нет катализатора. (незнаю верно это или нет ) . очень сильный у меня расход бензина 10л на 100км по городу. на СТО сказали что виновата лямбда. теперь сам вопрос. можно её как то обойти? что бы не было сигналов на мозги о неправильной работе лямбды.?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: как обойти лямбду?
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 20:07
Бред вы начитали.
Не знаю как на 1.4 но на 1.7 расход 10 меня не удивлял.
Отключите сигнальный провод лямбды и эбу поедет по вшитой карте.
А вообще осцилографом ее глянуть и станет ясно жива или нет.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:50
В евро-2 лямбда стоит перед катализатором и она одна. И без катализатора в ней смысл есть. Если менять с одно-проводной лучше на двух-проводную с дополнительным общим.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:38
Наличие катализатора на рено-19 или его отсутствие на лямбду не влияет - подтверждаю, т.к. она (лямбда) одна, и стоит перед катализатором. И я думаю, если уж менять лямбду на "болеепроводную", то уже лучше сразу на 4-х проводную
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 23:53
У меня с таким же двигателем расход по городу в районе 7л-на 100. А как определили что проблема в лямбде? А то лет 5 назад меня тоже отправляли ее менять потыкав в нее тестером .Менять я ее не стал и оказался прав-проблема была не в ней.Так и стоит до сих пор еще родная ,однопроводная.Есть у меня подозрение что она действительно сдохла(25 лет почти,вроде как не должна так долго жить) но расход радует
А вот из опыта-расход подскочил до 10л когда сдох датчик температуры топливной смеси
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 12:46
спасибо всем ,кто откликнулся!!! будем посмотреть датчик . (кстати где он стоит? ) :?:
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 18:08
Очень сильный расход по городу это 13-15. А 10 при быстрой езде - норма.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 18:20
кстати при быстрой езде по трассе у меня расход вроде нормальный. а вот в городе . я считаю что многовато. в бытность работы водителем на жигулях , у меня расход был с двигателем 1500 9,3-9,5 на 100 км городской цикл. а тут 1.4 и 10 литров на 100км
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 18:49
Про трассу речь не шла. Быстрая езда по городу дает высокие расходы.
1,5 и 1,4 разница невелика. А массу машин сравнивали? ВАЗ весит меньше тонны.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:48
Во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 22:40
Есть мысля: позвонить по рекламке
господа обманки лямбды клепают, высылают почтой. Паре друзей помогло, теперь катаются с обманками один на искрогасителе (вварили ему вместо катализатора), второй просто выколотил соты катализатора и приварил назад банку (лучше бы загнал скупщикам, оболтус).
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 7:27
vinnivinni писал(а):
Оные господа обманки лямбды клепают, высылают почтой. Паре друзей помогло, теперь катаются с обманками один на искрогасителе (вварили ему вместо катализатора), второй просто выколотил соты катализатора и приварил назад банку (лучше бы загнал скупщикам, оболтус).
На рено 19 это не имеет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 19:06
Именно так.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 19:19
Именно так.
Третьим буду :beer:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 22:21
Ну и замечательно. Но: за спрос - не бьют в нос.
