Текущее время: 14.07.2026 12:36
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 20:35
... Недавно попал в небольшую аварию! Радиатор, правая оптика под замену ! Это не суть!
... После аварии загорелась лампочка сервис и эл противоугонное устройство!( прямоугольник с ломанной прямой в нем в правом верхнем углу приборки) Машина едет ток холостые обороты низкие совсем, еле тарахтит! Ну и лампочки горят постоянно!
...Подскажите, может кто сталкивался с оной проблеммой либо просто в курсе причины!Заранее благодарен!
сафран 1 2.0 8кл газ бензин!
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 20:58
... Вот прочел эта лампочка вроде как пила называется!
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 14:13
"пила" - это не противоугонка, а неисправность впрыска, поэтому и плохо едет.
Диагностика+ремонт = погасшая "пила" + хорошая езда
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 17:30
.. Спасибо! На счет противугонки-эт в книне высмотрел!
.. А Что возможно могло выйти из строя!?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 22:14
всё правильно, но только если бы она мигала - тогда что-то с эл. противоугонным устройством, а если горит - то "неисправность компьютера впрыска топлива"!
P.S тоже в книжке подсмотрел :lol:
на диагностику не заезжал? предполагаю, что дело кроется в факте перехода авто в режим аварийного состояния по причине аварии, в связи с этим она и едет соответствующим образом!
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 23:05
...Машина в покраске! Как только обольют надо по ходу на диагностику ехать! Может где какой разъем отошел...???
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 23:12
Скорее всего нет, потому как почти всё, что отвечает за впрыск имеет категоричный характер относительно пуска двигателя, я имею в виду то, что авто вообще бы не завелось!
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 14:01
... Может где какой разъем отошел...???
Очень даже может быть. Или провод оборвался... или на массу сел.
Если сразу и не думая - проверь разъем на клапане холостого хода.
А вообще-то (если речь идет об J7R) все причины, вследствие которых может загореться "пила" перечислены в MR302-1, в начале раздела 17.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 18:11
...А что это MR302-1 ?????
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 1:03
MR302 - базовая техдокументация по сафрану (ссылку искал... но не нашел :oops: ).
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 20:55
...Сегодня пересмотрел все фишки, контакты. Вроде все на месте! Реле холостого хода точно работает!
...Но когда разбирал морду, внизу слева, если стоять к машине передом был какой то бачонок металлический. В него был вкручен болтик, если так можно выразиться, из которого шли какие то провода! И шланг который был обрезан! Вобщем я убрал этот бачонок, подумав что это относится к кондиционеру!
... Не может ли из-за него гореть пила! и почти отсутствовать холостой ход!
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 22:18
Это рессивер на радиатор кондиционера, или фильтр осушитель, это никак не повлияет на работу мотора!
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 12:05
... Реле холостого хода точно работает!...
Следующий подозреваемый: МАР-сенсор. Проверь, подается ли на него разряжение из впускного коллектора, не обломан ли маленький пластмассовый штуцерок, на который насажена трубочка от коллектора и меняется ли напряжение на его выходе. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе напряжение на выходе МАРа должно быть 4,5-5В, на холостом ходе примерно 1,5В... (очень примерно).
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 21:13
...Но когда разбирал морду, внизу слева, если стоять к машине передом был какой то бачонок металлический. В него был вкручен болтик, если так можно выразиться, из которого шли какие то провода! И шланг который был обрезан!!
я думаю это не к кондиционеру. это видимо канистра с активированным углём системы регулировки выхлопа, хотя может я и не прав
такой:
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 11:44
На осушителе никаких шлангов не бывает. Там трубки из металла.
