Текущее время: 13.07.2026 0:00
 Заголовок сообщения: рено лагуна1 1.6 заглохла.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 11:53
Рено лагуна 1999 1.6 16кл. При движении по МКАД начали падать обороты двигателя, после чего машина заглохла. При заводке стартер крутит, однако двигатель даже не схватывает. Я был уверен, что умер топливный насос, однако топливо к двигателю поступает. Свечи поставил новые, искра есть. Просмотрел все темы ни у кого таких же симптомов не нашел. Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: рено лагуна1 1.6 заглохла.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 14:14
Такого не бывает в принципе, что топливо поступает и искра есть, но нет запуска.
Смотрите ещё раз, чего нет - искры или топлива.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 14:36
Такая же беда была, когда ГРМ порвало.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 19:17
Топливо поступает к двигателю. т. е. снимал трубку подачи топлива и включал зажигание, видно что бензин льется под давлением. Свечи проверял все. М.б. проблемы с впрыском? Вышедший из строя ЭБУ может быть причиной?
Если порвало ремень ГРМ, я бы услышал, или не факт? Никакого шума или удара я не слышал.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 22:50
Когда ремень ГРМ менялся?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 7:10
Давно. Как проверить грм?. .
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 11:36
Утверждать, что топливо поступает в двигатель, можно, если вы видели распыл после форсунок. Снимать трубку топливной рампы - ни о чем.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 12:42
Так я и писал. Может бытьпроблемы с впрыском?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 13:27
Всем спасибо за советы. Проблема в грм.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 18:19
Ну вот и разобрались.
Мне всегда было интересно, почему ремень люди вовремя не меняют?...
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 18:55
Надеются на авось. Иногда бывает рвет и не доходя до регламента. Некоторым везет до 100 тыс км.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:41
А некоторым не везет, после замены ремня на СТО - до 10 тысяч не доезжая рвет ремни.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 21:25
вроде как бы к4м замена інтэрвал 100000, в мене у мануалі було надрукавана швабскай мовай, поэтому не жадісь после покупкі замені все навесное і езді пяць гадоў бамбук паля. Халява = адЪ
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 8:16
там и ремни пакруче и среда не такая грязная
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 17:12
Если ставить оригинал и четко соблюдать методику замены, то 100т.км выходит или 4 года(такой интервал замены, или 100т.км или раз в 4 года). Но уже будет на грани.
