Текущее время: 16.07.2026 14:21
 Заголовок сообщения: рено клио 1 масло и аккум
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 14:39
подскажите! рено клио 1 93г, 1.2 бенз, расход масла 1л на 2000км это много? сразу добавлю движок парит. И еще на горячую если не нажимать на газ, такое чувство что у АКБ не хватает мощности, сильно ли это его сажает? А то хватает его на месяц..
 Заголовок сообщения: Re: рено клио 1 масло и аккум
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 21:02
В смысле не хватает мощности АКБ на горячую? Если вы уже завелись, то АКБ должен заряжаться. При чем тут его мощность? Или речь о затрудненном пуске мотора на горячую?
Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 18:44
речь идет именно о затрудненном пуске на горячую... акум старый, выдает 13 вольт при ближнем свете и печке... а дело в том что у моего знакомого аккуму год, на холостых у него 12.8 но у него не садится почему-то.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:13
Если аккум выдает 13 В под нагрузкой, то это просто мегакачество какое-то.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:07
а если это на заведённой машине, то гена не справляется
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:37
я менял щетки и реле, думал из-за них недозаряд идет... Не то.(( может гена не справляется потому что слабый аккум? или бред?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 22:10
Похоже, что автор сам не знает, о чем пишет, и общается на одному ему понятном языке.
