Текущее время: 13.07.2026 17:06
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 15:36
почему греется двигатель рено меган сценик 1.6 1998 года
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 21:39
Потому что он по определению должен греться - холодным оставаться не может в виду физики работы. 90 градусов - рабочая температура. А если серьёзно - подробнее суть проблемы изложите.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 22:49
Человек наверное хотел спросить, почему перегревается двигатель?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 17:28
Если при очередном перегреве возьмешься за шланги охлаждения возле радиатора, а потом идущие на печку, и ощутишь явную разницу температур - то или заклинило термостат в закрытом положении (редкий факт), или помпа вышла из строя - не гоняет антифриз по системе (когда менялась помпа? ).
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 17:52
должен греться примерно да 100 градусов,это его рабочая температура.выше нормы может греться и за плохого радиатора двигателя и термостата
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 18:25
До 100 греться не должен, на 95-ти градусах должен включиться вентилятор.
А причин перегрева может быть много, видеть машинку надо, а не видя - это пальцем в небо.
