Текущее время: 12.07.2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 11:46
stepachka писал(а):
Здравствуйте.Подскажите как снять(сбить) нижнюю часть с крестовиной рулевой колонки?? Купил б/у нижняя часть, хотел поменять, т.к. моя люфтит и закусывает, отсоединил от рулевой рейки, думал выбить вниз, а она не идет.Или придется снимать саму рулевую колонку?
Есть хороший сервис по французам ВаДИ-Авто. Мне там меняли обе крестовины.30000км полет нормальный.Рекомендую.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 15:35
Сколько платил если не секрет? Можно в личку
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 18:46
Всем спасибо. Можно и мне узнать стоимость замены крестовины
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 12:40
leo713 писал(а):
я видел датчик,только с Опеля с электронной панелью.он один в один как обычный,под тросик,только вместо тросика выходят провода...вот и думаю,возможно концевик,который входит в коробку износился...
Привет leo713 ......разобрался с датчиком или нет .
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 13:39
Пока времени не было,но вот вчера ехал из Могилева в Брест,всего пару раз глюканул и то ненадолго.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 13:54
Ясно ,а то у меня тож началось до 100км/ч ещё нармально ,а потом прыгает туда сюда.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 14:14
А номерок датчика не нашол?
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 14:31
Сегодня добрался я до датчика скорости .Открутил прикручен он одним болтиком под головку на 10 ,как и датчик АБС. Вот его номер 9148788 VOLVO.
Проверил тестером обмотка целая замерил сопротивление 1.3-1.1 кОм.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 16:14
Менял ГРМ ,
Мастер попросил завести двигатель, послушал.... Когда меня ГРМ , сказал, что двигатель "звенит" и распредвал слишком свободно крутиться. Скорее всего компрессия будет очень маленькая...
Чем грозит слабая компрессия и "звон" распредвала??
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:25
БыкЗдоровый писал(а):
Менял ГРМ ,
А мерял компрессию?
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 21:15
не меряли, не было прибора... но я думаю мастеру стоит доверять..
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 6:52
Ну промеряйте все-таки.
Слабая компрессия - она не причина, она следствие: либо уплотнительные кольца износились (тогда масло со стенок цилиндра не будет сниматься как надо, появится нагар, масло станет уходить и т.п.), или следствие трещины, или свеча "дырявая", или клапаны "повело".... в общем промеряйте и либо спокойно катайтесь дальше, либо плотно беритесь за поиск проблемы.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 9:28
Доброго дня.Подскажите пожалуйста реанимируется ли как нибудь без больших финансовых вложений
Заклинивший механизм ручника(не отходят колодки с правого колеса)или придется разкошелиться на
суппорт?Спасибо.
safraneII 99г 2.2 tdi
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 11:20
Всё ремонтируется вот ссылка Ремонт заднего тормозного суппорта ещё Переборка заднего суппорта Renault-brembo .Смотри, читай удачи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 8:11
суппорт?Спасибо.
Скорее всего треснула верхняя оплетка и расплелся сам трос ручника правый и возможно закис сам механизм - трос меняется и механизм разрабатывается. Трос сам - 12-18 у.е. Лучше по хорошему перебрать суппорт - в районе 40 у.е.
