Текущее время: 17.07.2026 4:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:36
Еще проверьте водостоки под пластиковым жабо лобовика, там вход воздуха на печку и если эти водостоки забиваются, то вода прет в салон из бардачка. А водостоки те очень легко забиваются...
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 16:03
maz105, я, честно говоря, не знаю, с проблемой не сталкивался, а на своём мегане пороги на предмет дренажей не рассматривал. Просто от многих владельцев Сцеников, особенно с двумя люками, слышал (и видел) о проблеме забитых дренажей и потопов в салоне.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 19:51
Спасибо за инфу! Буду рыть. Проверю все дренажи. Тока вопрос с порогами остался. Где там всётаки дренаж? Если в районе задних арок, то придётся сверлить, так как там, всё наглухо заварено.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:38
граждане, как снимаются наконечники пластмассовые со свечей накала?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 12:50
во-во именно там чаще всего забивается дренаж, листьями (особенно если под деревьями стоишь) и прочей фигней
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:12
Я себе в резиновых клапанах на этих водостоках отрезал уголки на конце, чтобы всегда оставалось отверстие около1 см. Теперь забыл про забивание передних водостоков. Не понимаю нафига там такие плотные клапана сделали!
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 23:02
Была такая проблема, воду кружкай выливал, пока не прочистил дренаж. Передний люк, дренаж около передней части парогов, открути вкладыш арки там увидишь трубку с резиновым клапаном, прочисти тросиком подходящего размера. Задний люк, дренаж под задним бампером со стороны колеса, где воздуховод багажника.Можно прочистить не снимая бампер, на месте увидишь и проявишь смекалку. Удачи.
Сценик 98г.1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 0:12
как проверить состояние и пригодность к эксплуатации подушек двигателя?
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 18:38
Лучше всего для этого подходит опытный глаз специалиста.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 19:32
Всем спасибо за подсказки!!! Вчера на даче почистил все дренажи. Был забит только один. Заднего люка справа. Плюс подложил резинку из велокамеры под крепёж антенны, оттуда тоже вода сочилась. Обильно искупал машину со шланга. Пока сухо.
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 8:53
Не хочу Вас расстраивать, но подушки, по-хорошему, подлежат замене раз в 10 лет, вряд ли кто их менял.
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 10:39
Подушки по износу надо менять. Можно 15 лет ездить плавно по 5 тыс в год,
а можно в режиме такси за 3 года все подушки убить.
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 13:28
Кстате о подушках... При резком наборе скорости, т.е тапку в пол, машину колошматить начинает, на любой передаче. При спокойном наборе ничего такого не возникает. Может это быть из за подушек?
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 13:35
Поменял подушки (верхнюю и нижнюю "кость"). Хоть никаких симптомов кроме дрожания кулисы не было, но верхняя подушка, мало того что была вытекшая, но и оказывается была продавлена! После установки новой двигатель поднялся вверх на 5!см.
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 23:09
Не думаю, скорее из-за полуоси.
