Текущее время: 14.07.2026 17:29
 Заголовок сообщения: Давление масла двигателя
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:10
Добрый день.
Подскажите пожалуйста СТО или у кого можно промерять давление масла в двигателе: 2.0 16V N7Q.
спасибо.
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла двигателя
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 20:48
померял. на ХХ на монометре показывает около 2.3 на ХХ, 5 с копейками бара на 3000. судя по мануалу - нормально. другой вопрос не много ли?
датчик который на приборке при 3000, да и вообще никогда не видел выше - показывает ровно среднее деление, т.е. 3-я жирная полоска(первая на самом низу возле ограничителя). это считать 2 или 3 бара?
проблема - после переборки двигателя(осень 2013г) звенят новые гидрики. старые тоже цокали но не так сильно, видимо в старых не всё масло вышло.
думаю сначала поменять датчик давления масла, если он б/у не много стоит, посмотреть на сколько врет от показаний монометра... на новый 600к по экзисту жалко.
моторист сказал что скорее всего проблема в голове..
2.0 16V N7Q VM1 001
