Текущее время: 14.07.2026 16:15
 Заголовок сообщения: номер головки
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 19:29
всем доброго время суток подскажите номер головки (ешки),что открутить масленный поддон Рено меган сценик 1,9 тди 1998 года!
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: номер головки
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 20:00
7 или 8 точно не помню
Renault Espace IV
Crysler Voyager III
Клубные Карты, Флаги, Вымпела
+375297637064
+375291141887
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 20:37
если можно поподробнее а то сапливит хотя прокладка новая !!!
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 22:10
E8.
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 22:17
спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 15:14
подскажите номер головки (ешки) что бы отвратить задние аммортизаторы.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 16:05
Там не Ешка.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 12:31
снизу на аммортизаторе болт обыкновенный, а сверху как звездочка. может еще родной.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:04
Так это наверное 12-гранный болт,а не Е-шка.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 17:08
наверное а такие головки есть или обыкновенная подойдет а то он в не наилучшем состоянии.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:07
в тему к задним амм...
Менял я другу на сценике задние аммо, стояли китайские. снизу он прикручен болтом, и втулочка которую этот болт прижимает вставляется в кулак или в балку точно не помню, так эту втулочку мы так и не высунули оттуда, мортер сняли с сайлентблоком (вокруг втулки). ну как одели эт не важно. Вопрос вот в чем, только мне так ужасно не повезло или это норма? каким способом снять амм как положено? а то у меня один потек, не хочется ещё раз так мучаться...
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:35
Сверху 12-тигранный, снизу обычный на амартере. У меня нормально вышло.
!Зажимать новый амартер только на стоячем авто! как правило, меняются они парой.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 12:24
обыкновенной головкой 12-ти гранный болт открутиш?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 12:29
возможно, не пробовал
но лучше 12-тигранную поискать, зачем коцать болт
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 13:34
после попытки открутить обычной головкой появится тема, Как открутить болт с круглой шляпкой :D
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
