Текущее время: 14.07.2026 4:05
 Заголовок сообщения: Re: Выхлопная система. Глушитель
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 15:29
Чьё производство глушителя что на фото?
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 16:21
На К4М не такой выхлоп, что на фото.
Большой ремонтный хомут с двумя болтами, на каждый трубу по болту получается, не проворачивается.
Затягивать его можно сильно, т.к. болты там здоровенные. Для исключения хлюпания между слоями
хомута рекомендую при монтаже использовать герметик глушителя (выдерживает даже красный +343С).
А вот оригинальный хомут Рено на 1 болт действительно может проворачиваться.
Хомут на 2 болта под трубу 50 мм.
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 16:27
Всем большое спасибо! Вчера поставили новый хомут и все стало тип-топ. Работает тихо. Никакого герметика не применяли. Хомут- 30 тысяч, работа- 30 тысяч. Надеюсь не отвалится:)
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 0:48
Извините, что почти не в тему. Возможно, кто-то сможет проинформировать...нужны размеры шпилек, соединяющих переднюю часть глушителя и выпускной коллектор (длина, резьба, можно схемой).
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 9:09
ПОЛЬША
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 11:07
Подскажите, а подвесы какие есть в месте этого соединения хомутом...а то получается что подвес в районе задней банки и все...или у меня что-то потеряно ?...хомут развалился, буду ставить ремонтную трубу
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 11:35
да в районе задней банки и все
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 15:40
спасибо.....но как так !!!....
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 19:13
У меня тоже висит вся выхлопная на 3 резинках на задней банке.
Впереди висит на гофре, и пока глушитель был родной, все было ровно и высоко.
Когда родное распилено, и стоят ремонтные хомуты, то все уже не так красиво,
и немного уменьшается клиренс.
СообщениеДобавлено: 3.09.2014 16:51
я сейчас до выходных посадил трубу на растяжку стальной проволокой, вибрация идет конечно, но делать нечего было...мне в начале июня меняли гофру и коллектор выпуск...видимо слабинка пошла...но все же хочу подвес какой на резинке сделать...у меня бмвшные лежат, прикручу...
СообщениеДобавлено: 8.09.2014 21:08
на днях менял, поставил хомут как на фото у sm1, в автомагазе 90000 рупий, а труба в трубу + графитка, пока не сифонит
Люди должны помогать друг другу, а помощь дело безвозмездное.
