Текущее время: 15.07.2026 4:05
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 18:26
Подскажите может кто менял сам сайлентблок в кости? https://autoby.biz/i/photo.php?n=6&i=75 Подскажите его размер. Перекопал инет а размер отдельно не смог найти.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 20:01
В чем проблема поменять всю подушку сразу?
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 20:30
так дело в её стоимости от 84 до 210 $. если посмотреть на том же атре. А если подобрать сайлент то отделаться можно в 20$
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:17
я менял на 2.2dt, пришёл на рынок, попросил сайлент в "кость", мне продали. размеры как то не интересовали.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 23:05
мне как-то продали impergom вроде. по номеру пробивался, если правильно помню, лагуновский что ли....
да вот беда номер забыл записать...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 23:59
vorsach, всё здесь описал http://www.drive2.ru/l/2315321/
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 0:07
так и вот viewtopic.php?f=60&t=24593 тема отдельная касаемо этого вопроса
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:50
на днях собираюсь запресовать сайлентблок от лагуны 2,2 dt Sasic 4001703, размеры d=14,D=71,l=48 внешний диаметр на 1мм больше пежовского который заходит в корпус от руки , высота на 6 мм ниже но высоту можно подогнать двумя шайбами по 3мм, расверливать отверстие под болт не нужно,
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 23:51
мой Hutchinson 594149 зашёл с приличным натягом, думаю, если бы он был больше ещё на 1 мм., то были бы последствия
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 19:22
а может кто мастерил верхнюю правую опору "подкову" двигателя 2.2dt, новой нигде нет
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:52
одень кусок резинового шланга чуть длиннее железки.
Космос 4
