Текущее время: 13.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 14:29
Cool_Lamer писал(а):
Jacky писал(а):
Можно. Так обычно и проверяют.
Как, так?
Руками :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 14:54
Jacky писал(а):
Руками :)
:D это понятно, но как именно руками проверить датчик? Замкнуть его как-то с чем-то или что?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 15:22
Замерить сопротивление датчика - самый точный способ.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 15:37
Только бы знать какое должно быть))
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 23:21
Данных по датчикам на стрелку в техдоках не приводится, поэтому берется новый датчик, либо исправный, замеряется и сравнивается с твоим. Вот и вся наука :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 0:07
Jacky писал(а):
Руками :)
Можно просто замыкать контакты в снимаемой с каждого датчика фишке (не на самом датчике) - тогда по загорающейся лампочке перегрева найдешь нужный датчик. Если ни на один не среагирует - значит проводка повреждена. Ну и далее логику примени и всё.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 0:14
Зачем дергать все подряд?! Я же вполне ясно сказал, что нужен именно коричневый датчик, фишка того же цвета.
Или привычка все ремонтировать методом тыка? :)
Лучше померяй сопротивление своего датчика и скажи, помоги человеку. Думаю у тебя точно такой же датчик стоит.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 17:35
Зелёный датчик спереди на картере, одноконтактный оказался датчиком давления масла (по каталогу + на его отключение стрелка не реагирует), ниже датчик уровня масла (при его отключении после поворота ключа не показывает уровень). Где тогда датчик на стрелку? Завтра полезу крутить-добираться до датчика под термостатом, посмотрим как на его отключение отреагирует стрелка и лампочка.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:02
Вроде как разобрался с датчиками слава богу :D
1 - датчик включения вентилятора в корпусе радиатора
2 - не понял что за датчик, установлен в пластиковой защите радиатора
3 - датчик температуры с фишкой, под термостатом, даёт показания на стрелку и контрольную лампочку.
Теперь вопрос. Кто менял такой датчик под термостатом, нужно ли снимать патрубки, а может и корпус термостата скручивать и как следствие сливать добрую половину ОЖ? Либо это делается вытягиванием металич. стопорного кольца (см.фото) и просто выдёргиванием или выкручиванием датчика? Вопрос возник потому-что сам датчик вроде как не "мёртво" сидит на своём месте, а болтается немного, да и назначение данного кольца интригует :)
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 23:17
Снимаешь стопорное кольцо и вынимаешь датчик. Антифриз лучше слить перед заменой.
Если не слить, то выльется около литра.
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 23:24
Слить тоже вопрос интересный, в прошлом году менял ОЖ, так и не нашёл где место слива, сливал методом отсоединения нижнего патрубка. Около литра... если датчик так легко вынимается, то я так понимаю также легко и вставляется. Как вариант, сделать ОП!-ОП!, т.е. старый вынуть, новый быстро вставить? :)
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 2:10
Я так и меняю, проливается совсем чуть-чуть. Вопрос только в том, получится ли у тебя так :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 23:46
Дела давно ушедших лет))
Датчик поменял, вроде 130тыр за него отдал. Меняется легко. Снимается стопорное кольцо, вытягивается старый, вставляется новый датчик, ставится кольцо обратно. Вытекло максимум 50-100 грамм ОЖ. Проблемы нет.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 6:30
надоела горящая лампочка перегрева двигателя. поменял датчик температуры под термостатом, показания на панели приборов стали показывать завышенные стрелка поднимается выше середины?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 9:41
эта стрелка всё равно показывает температуру в попугаях, к "новым" показаниям привыкнуть просто, и всё... Вряд ли китайцы будут все датчики выпускать с прецизионной точностью, и отбраковывать те, которые немножко "врут" :mrgreen:
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
